Zdravím,potřeboval bych radu jak zapojit přídavný diodový otáčkoměr k feldě 1,3 mpi?
Signál od otáček máš v motorovém prostoru vedle nádoby s aktivním uhlím, jsou tam tuším dva konektory, na jednom je na první pozici trvalé +, na opačné + při zapnutí klíčku/nebo naopak/, a na pozici č.4,tuším černý drát jsou otáčky, nebo potom na ŘJ, pin č.9, černý drát...
