Stvor ramenny pred fl
Stvor rameny po facelife dik.
Děkuji, koukám na etku a jednotky s indexem CE a CF odkážou na náhradu CD.
Pro info, dotázal jsem se škody-auto jak se staví na dodělání MF volantu (u autorizovaného servisu) a zde je odpoveď:
...dne 9.3.2012 jsme obdrželi Váš email, ve kterém se dotazujete na dodatečnou montáž multifunkčního volantu do Vašeho vozu Octavia II.
K Vašemu dotazu sdělujeme, že dodatečná montáž multifunkčního volantu není pro Váš vůz možná, a to z homologačních důvodů.
Ostatní povolené dodatečné montáže je nutné provést v autorizovaném servise Škoda za použití originálních dílů, abyste se vyhnul
problému s neuznáním záruky např. Na elektroniku vozu. Je nám velice líto, že Vám nejsme schopni poskytnou uspokojivější odpověď.
S pozdravem ...
klasická odpověď ze Zákaznického centra Škody auto... :)
Ahoj Milhausek
Prosim ta aku podvolantovku je potreba na sfunkcnenie MF volantu u mojej OT II r.v.2006.?
Volant je stvor ramenny lacelift.dik.Jizef
Upraveno od Fezoj07
Toto som našiel:
Ale myslím, že to bude iba predFace
* Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
o Lowline
+ Part Numbers: 1K0-953-549
o Supported Features: None
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-A
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
* Type II (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D)
o Lowline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE, 1K0-953-549-BM
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-BR, 1K0-953-549-CA
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC
* Type III (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-654)
o Lowline
+ Part Numbers:
o Midline
+ Part Numbers:
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-CD, 1K0-953-549-CH
Upraveno od tomihanus
Ja by som potreboval poradiť
mám kábel do MF volantu, ale má odtrhnuté koncovky,
nemá niekto schému, aby som ho dal do poriadku???
Ďakujem
post-17303-0-70822200-1335391048_thumb.j
Nikto nič???
Zdravim,chci se zeptat kamarad dal face MF volant s padlama do auta 04(dsg) s jednotkou CH vse je nakodovany chodi jak ma(i padla) ale neukazuje se na maxidotu stupne DSG cim to muze byt?v podvolantovce je kodovany automat
Zdravím mám octaviu II rok výroby 2008, ale ještě to není facelift, mám tak čtyřramnenný volat originál a chtěl bych ho vyměnit za multifunkční co k tomu budu všechno potřebovat? byl jsem ve škodovce a tam mi řekli že musím vyměnit celou řídící jednotku, palubák, podvolantovku a další věci a že to je moc drahý, a to mám výbavu ambienta, a když jsem chtěl streama vyměnit za bolero tak taky, že to nejde a mám ho tam a funguje skvěle. Všem dík za rady.
jaký mf volant?
Přátele, potřebuji opravdovou radu toho co vy tady řešíte:
Zakl. OII r.v. 2006 -> uprava volantu na OIIRSFL s multifunkci
1) nejede klakson
2) nejede pravé ovládání tlačítek.
Co udělat pro to, aby to fungovalo?
Jednotky a kablíky mám upravené a správné pro daný typ.
klakson musí jít, pravá strana nepůjde
  • 3 měsíce později...
zdravim
tak aj ja :) potrebujem radu skusenost
ako rozbehat komplet tlacidla na mf volante
menene veci:
- nova podvolantovka 1K0 953 549 AQ ( povodna bola 1K0 953 549 AF )
+ kabel, tempomat packa, mf volant samozrejmostou- koz.multi. 4. ramen.
- nova gateway 1KO907530 Q ( povodna 1KO907530 F)
- radio bolero
-- vsetko nakodovane vsetko fici, tampomat jede, radio jede, volant jede trubi sviety, s 8 tlacidiel ide len polovica, na lavej strane ide tlacidlo- stlmenie lasu a svietivost tlacidiel volantu / pretacanie skladieb hore dole nejde, na pravej strane ide prepinanie skladieb hore aj dole ale tlacidla na hlas + - nefunguju
- tlacidla nefunkcne testovane vo vag, su aktivne maju kontakt impuls, vsetko ok ako aj funkčne, len nereaguju ako by mali :(
...takze co to co to, chybu,
gateway nakodovaná dobře?
[no neviem si snou rady uz mi ostala len jedna chyba a to je ze gateway nespravne nakodovana ( s 11 chyb som dosiel na 1 chybu piki.
- podvolantovka je tiez nakodovane ziadne chyby nehadze, radio tiez nakodovane ziadne chyby
- ked tak mozem hodit kod aky je tam teras, s kamosom si neviem rady, zatila len 2 hodky kodovania ale nic, aj na gateway sme skusali dat aj iny volant
že 3 ramen. alebo bez tempomatu alebo s.. a vsetko stale inac funkcie sli nikeedy nesli ani tlacidla, teras jed je normalne ten 4 ramen. s tempomatom tak ide polka tlacidiel, podvolantovka je tusim ok nakodovana asi to bude ta gatwey lebo ise tu jednu chybu ze nespravne nakodovana :(
pošli kompletní výpis z vagu, myslím že starý mf volant s Bolerem nefunguje.. možná se pletu
kodovAni 07 / nova GATEWAY: povodny - E9A17F06400E028002 / novy- 89801F060002022302
VCDS verze: SVO 10.6.4
Addresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl
Objednací císlo rídící jednoky: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Systém a/nebo verze: J533__Gateway H16 0202
Kódování: 89801F060002022302
Císlo dílny: WSC 24571 260 85350
VCID: 356525E725D1
1 Fault Found:
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
000 - -
info o závadi:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Pocítadlo resetu: 165
Kilometry: 119757 km
Indikace casu: 0
Datum: 2000.00.00
Cas: 17:40:55
takze teras som sa k tomu dostal aby som posla viac toho
tak budem rad ak sa nieco podari :( a pozeam ze je tam toho viac
Verze dat: 20110407
Model: 1K0
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímae úhlu oízení -- stav: Neregistrováno! 0001
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Poístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkení 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveoí oidiee -- stav: OK 0000
44-Posilovae oízení -- stav: Neregistrováno! 0001
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveoí -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: Nefunkení 0010
7D-Poídavné topení -- stav: Neregistrováno! 0011
Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKC.lbl
Oídící jednotka SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 LB
Díl: R4 1,9L EDC G000SG 9251
Revize: --H02--- Seriové eíslo: SKZ7Z0F3597367
Kódování: 0000071
Dílna #: WSC 06325 000 00000
VCID: 6ADFC69B3CEF
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\1K0-907-379-MK70.lbl
Oídící jednotka: 1K0 907 379 P
Díl: ASR FRONT MK70 0105
Kódování: 0017025
Dílna #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3F8947CF17ED
Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-820-047.lbl
Oídící jednotka: 1Z0 820 047 D
Díl: Climatic PQ35 010 0301
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346318E32EAB
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-23-H.lbl
Oídící jednotka SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Díl: Bordnetz-SG H37 1002
Revize: 00H37000 Seriové eíslo: 00000004118033
Kódování: 19880F030004140000110D000000000000187F0732
Dílna #: WSC 08124 234 99999
VCID: 2B51039FF395
Oídící jednotka: 1Z1 955 119 A
Díl: Wischer SK351 012 0401
Kódování: 00065525
Dílna #: WSC 08124
Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl
Oídící jednotka SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
Díl: Q2 AIRBAG VW8 018 2300
Revize: 04018000 Seriové eíslo: 0038MD0EN5Y-
Kódování: 0020786
VCID: 3B7133DF03F5
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl
Oídící jednotka SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Díl: J0527 036 0070
Kódování: 0002042
VCID: 810D0137A199
Oídící jednotka: XXXXXXXXXXX
Díl: E0221 007 0050
Adresa 17: Poístrojová deska Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl
Oídící jednotka: 1Z0 920 810 E
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 3564
Kódování: 0001101
VCID: 346318E32EAB
Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl
Oídící jednotka SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Díl: J533__Gateway H16 0202
Revize: H16 Seriové eíslo: 2700K0852809CC
Dílna #: WSC 24571 260 85350
VCID: 356525E725D1
1 Fault Found:
000 - -
info o závadi:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Poeítadlo resetu: 165
Indikace easu: 0
Datum: 2000.00.00
Eas: 17:40:55
Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb
Díl: IMMO 3564
VCID: 346318E32EAB
nové kodování gateway....
E9801F160002022302
jooo super uz je to lepsie
- uz len to nove bolero asi strasi a pridavne topenie ale radio hraje v pohode len ten volant stale ide len polka tlacidiel ale ako citam po nete tak to asoi bude problem no neviem este to radio a to topenie pridavne ked sa nam podari budem rad
zatial dakujem velmo
Model: 1K0
04-Snímae úhlu oízení -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
44-Posilovae oízení -- stav: OK 0000
7D-Poídavné topení -- stav: Nefunkení 0010
Kódování: 0000071
VCID: 6ADFC69B3CEF
Readiness: 0 0 0 0 1
Kódování: 0017025
VCID: 3F8947CF17ED
VCID: 346318E32EAB
Upraveno od žralok
Citace předchozího příspěvku !
načti jednotku 7D přídavné topení a smazej v ní závady!
no nato sem zapomnel :) ale diky
uz ostalo len to radio neviem co to :( ale je mi divne ze mi neukazuje hodiny to viem teplotu to viem, ale napr funkcie soround, QE - rck, pop, atd ale to nevadi len neviem co da vada ze radio nefunkcny
7D-Poídavné topení -- stav: OK 0000
Kódování: 0000071
VCID: 6ADFC69B3CEF
Kódování: 0017025
VCID: 3F8947CF17ED
VCID: 346318E32EAB
VCID: 2B51039FF395
Kódování: 00065525
Dílna #: WSC 08124
Upraveno od žralok
hod sem výpis chyb z jednotky radia!
Addresa 56: Rádio Labely: SVO\5M0-035-1xx-56.clb
Objednací císlo rídící jednoky: 1Z0 035 156 G HW: 1Z0 035 156 G
Systém a/nebo verze: BOLERO 014 0029
Kódování: 000004000401
Císlo dílny: WSC 73430 790 00999
VCID: 366722EB38D7
1 Fault Found:
00856 - antena radioprijimace
011 - preruseni
info o závadi:
Stav závad: 01101011
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Pocítadlo resetu: 171
Kilometry: 119879 km
Indikace casu: 0
Datum: 2000.00.00
Cas: 15:04:50
- no neviemradio hraje, antenu mam, sice som ju menil za fake kratku ako na facelifte ale je tam v nej zosilovac a normalne som ju napojil na raku a ide sice ma slabsi signal niekedy, tak neviem asi to bude potom antena je vadna lebo sem am susti :) daoc snou nieje v poriadku asi, a ten volant uz asi nerozbeham cely ze? ale aj tak dakujem uz ked to bude len ta antena tak to nejako doklepem do konca a skusim kupit novu origo antenu nejaku, a s volantom uz to rpezijem ked pojde len polka :)
Upraveno od žralok
chybu to hlásí proto, že Bolero má vstup pro dvě antény a ty máš jenom jednu.. tento problém vyřeší frekvenční výhybka..
ok tak to uz poriesim tu antenu bud dam este jednu alebo vyhybku alebo nieco este pospekukujem, a k tomu volantu uz asi nic sa neda stym dalej uz polka nepojde asi nijak raz co?
ale aj tak dakujem velmo pekno... za ochotu a cas
