Zdravím,potřebuju poradit koupil jsem si radio a jelikož mi nešlo nic naladit,tak po předčtení pár článku jsem si dokoupil ještě adaptér pro fantomové zapojení.rozhlasové stanice chytám ale dost často hlavně při jízdě mi chrčí a nekdy až vypadne.zkoušel jsem nasadit jiný prut ale bez efektu.Kam má přijít zapojit slabý modrý drátek na fantomovém adaptéru?jediný co mi zbyde je asi zkusit koupit novou anténu se zesilovačem,.....díky za každou radu.
Zapojit na CIERNY konektor co ide do radia-napajanie PIN cislo 5 ;):)
ok díky a když ten káblík připojím na proud ze spínačky tak to je to samé,ne?.....
Taky muzes. Pak bude anteni zesilovac aktivni po zapnuti klicku, jinak je aktivni az po zapnuti radia.
ok děkuji za rady.čili to že mi hodně vypadává za jízdy signál rádia je bud špatným tunerem radia nebo třeba odešel zesilovač v anténě.seženu novou anténu a uvidím.
No muze bejt jak spatnej samotnej zesilovac v antene na strese a nebo muze bejt spatny fantomovy napajeni anteny.
no,vlastně to může být taky tím fantomem.asi to ale sám nepoznám.zkusím anténu a když výsledek bude stejný tak se budu pídit po fantomovým zapojení.
Takže anténa byla nová tak jsem jí připojil na rádio a stejný problém,začínám si myslel že je slabej tuner v rádiu. :feve:
