Duben 25, 200619 r no ja tam musim dostat nějak 2 ale koukám že místa není moc už ted se začinám poťiť není vpravo víc místa, sakra že vezmu metr a vyběhnu ven
Duben 25, 200619 r Autor není vpravo víc místa, sakra že vezmu metr a vyběhnu ven není prava je menší...viz prvni foto
Duben 25, 200619 r není vpravo víc místa, sakra že vezmu metr a vyběhnu ven není prava je menší...viz prvni foto máte pravdu pane
Duben 25, 200619 r basák je v platu půlka je mdf a druhá půlka je otvíraci (drží to klavírový pant) kvůli nákupům Upraveno Duben 25, 200619 r od Hensel
Duben 25, 200619 r pak to nafot kde máš uchyty atd. dikas Honzi no problema nafotím , ale nebudu to dávat sem spíš Ti to pošlu, aby chlapci čorkaři netušili jak to sundat a nebo spíš, aby jim to dalo trochu práci jasnačka no ja tam musim dostat nějak 2 ale koukám že místa není moc už ted se začinám poťiť budeš se muset Márty snažit
Duben 30, 200619 r Toto som robil pre bracha, material MDF 22m, najprv z polystyrenu 20 mm tvar prednej steny, potom maketu celej bedne, ci sa tam pekne zmesti, potom klasika MDF+lepidlo+sroby, uchytenie zatial hore cez adapter z plechovych uholnikov zvnutra k srobom ktore drzia doraz 5. dveri ( to cierne vrubkovane pri tesniacej gume, vidiet to aj na tvojej fotke ), dole zatial zvnutra doraz k plecovemu lemu od vnut. podblatnika k svetlu a gumovy sponovak medzi okami na uchytenie batoziny na lavej strane.
Duben 30, 200619 r Potom zvysna robota, nakoniec koberec tak ako ta fotka ruskeho nadsenca + bassrefex + ochrana repra z hlinikovej tycky. Polepene v aute to vyzera lepsie ako u v predsieni na zemi... Za ten SW ( Jensen XS-1010 ) nemozem, kupil si ho bracho sam, pre to je tam ten BR, pri zakladanom objeme bedne zhruba 21 l som mal pocit, ze to bude mat pre neho lepsi zvuk - 19 rokov a 50Cent naplno :-)) Zosik na pravej strane, podobne vsadena doska MDF tiez polepena kobercom, zosik prisrobovany jednoducho na nu, pod nim vyrezany prieduchy pre pristup vzduchu k zadnej stene.
Květen 1, 200619 r Neznám sice parametry toho Jensena, ale objem ozvučnice pro bassreflex se mi zdá malý i když je to 25tka. Jako vhodný woofer pro malé ozvučnice je RocfordFosgate P110S4 nebo P210S4.Pro bassreflx je potřebný objem cca. 35L a pro uzavřený box cca 18L.Nepotřebují moc velký výkon zesilovače.Spokojí se s 150-200W/RMS.Pokud by se dala vytvořit BR ozvučnice o objemu těch 35L tak jednoznačně bych tam doporučil Carpower Sonic 10.Má dvě cívky o výkonu 2x300W/RMS.Ten dovede řádně zadout a to velmi silně.Jeho cena je sice vyšší(4498,-), ale stojí za tu investici.
Květen 1, 200619 r ještě by to chtělo vidět jak to vypadá v autě ...no já musím pořešit buď uzavřenou 35l a nebo s bassreflexem 56l...ale kvůli místu to bude uzavřená
Květen 1, 200619 r Autor já to mám jednoduchý 14l closed..20l se štěrbinou a po hrubém proměření by se tam měla vejít dle parametru výrobce i do pravé bočnice
Květen 1, 200619 r já to mám jednoduchý 14l closed..20l se štěrbinou a po hrubém proměření by se tam měla vejít dle parametru výrobce i do pravé bočnice ty potvoro no já to ještě neměřil doufám, že to tam narvu i já
Květen 1, 200619 r BadyS - co to máš za woofer? Destructor 1000 ...že by se Magnat spokojil s tak malým objemem? ?
Květen 1, 200619 r all: diky, preto som dal take male fotky, aby to vyzeralo dobre... v aute som to este nefotil, ale vyzera to zhruba tak isto ako na fotke od Snowmana z 24.4.2006, 18:40 fancarhifi: podla pribaleneho navodu je tych okolo 20 l dobrych pre uzavretu a minimum pre bassreflex, ked som parametre dal do simulacnych softov (winisd a lspcad ) tak mi tam vychadzala pre uzavretu zla frekvencna krivka, na -3 decibely som sa dostal az tusim nad 200 Hz, neviem do akej miery mozno verit tym softom, ale s tymto BR by to podla simulacie malo hrat relativne slusne. Brachovi sa to paci, on je sef. Ja by som si urcite kupil iny sub P.S. ideal by bol laminovana ozvucnica s MDF celom, vtedy sa tam da ziskat peknych par litrov, ale robil som to zaciatkom januara vpodstate na ulici a brachovi to takto staci, hovorim, on je sef.
Květen 2, 200619 r zdarec lidi nevite kde se da v brne koupit MDF deska nemuzu ji nekde sehnat obi hornbych bauhaus ji nemaj
Květen 15, 200619 r Nechci ti kazit náladu, ale o účinnosti té sestavy by se dalo s úspěchem pochybovat.Ten zesilovač USBlaster tam nemá ani 100W/RMS a ten woofer je jaké značky?Ten "nátrubek" ti bude při větší hlasitosti vydávat pazvuky.Na něm záleží naladění boxu na jaké frekvenci bude dobře hrát.Chtělo to investovat s rozvahou a raději počkat a věnovat větší péči provedení.
Květen 17, 200619 r jinak chlapci ta deska co jsem předělal tak mi jí dnes truhelka uříznul takže až se domluvím s prezidentem tak mu jí předám a on to pak přemaluje v cadu a hodí do návodů na stránky
Květen 17, 200619 r Nechci ti kazit náladu, ale o účinnosti té sestavy by se dalo s úspěchem pochybovat.Ten zesilovač USBlaster tam nemá ani 100W/RMS a ten woofer je jaké značky?Ten "nátrubek" ti bude při větší hlasitosti vydávat pazvuky.Na něm záleží naladění boxu na jaké frekvenci bude dobře hrát.Chtělo to investovat s rozvahou a raději počkat a věnovat větší péči provedení. To máš pravdu ale samozřejmě je to jen dočasně protože rádio které mám(SONY)špatně basuje a proto je to takto časem bude nový zesilovač a samozřejmě i swf.
Květen 17, 200619 r jinak chlapci ta deska co jsem předělal tak mi jí dnes truhelka uříznul takže až se domluvím s prezidentem tak mu jí předám a on to pak přemaluje v cadu a hodí do návodů na stránky Jaka ? Kdo co jak nac ? Sem se stavil jen na skok tak abych byl v obraze :-)
