Publikováno Prosinec 10, 200915 r zdravím.... nemate tohle nedko??? http://www.tuningshop.cz/svetelny-program/stroboskop-12v-2/ kde to mate umistene?premyslim ze bych to nabastlil do blinkru az nemusim hrabat prednich lamp.... jak ste to tam umistili? zapojeni?? diky moocza radu
Prosinec 10, 200915 r hele drive sem mel strobo od TYPE R stoji nyni 1000 a tam to bylo super jen to flakalo bat. tes sem je chtel dat do octy a zjistil sem ze je RJ v riti. tak sem na aukru vyaukroval novy ale jeste sem je tam nedal. jinak do ted sem mel v blinkrech takovy sracky jako mas ty a je to na nic. 1. malo blikaji 2. maji kratky kabel takze tu jednotku musis nechat nekde v motoru a z kabiny vytahnout napajeni... 3. dys to das do blinkru tak jako ja ze sem vyndal patici, strcil tam vybojku tak patici uz nevratis poradne zpatky bude ti drzet jen na 2 packach za 3 a pak tam jde vlhkost. 4. od tech vybojek sem mi pokurvili zarovky. janak ty kvalitni sou tyhle: http://www.tuningshop.cz/svetelny-program/...le-profesional/
Prosinec 10, 200915 r Autor no..ja jeste nekoupil zadny..ale premyslel sem nad nima....ale mas pravdu...asi pujdu do tech lepsich.....jen nevim jak to zapojit...premyslel sem udelat diku do blinkru a tam to dat a obtahnout silikonem aby to bylo utesnene.....jen nevim jestli se to tam vejde..... odkud si tahl eletriku?mas to na nejaky spinač i interieru, budu to muset nejak vymyslet noo.... a nebo koupit nejake diodove za masku? Upraveno Prosinec 10, 200915 r od VSemi
Prosinec 15, 200915 r nikdo nic??? kdo o jak mate zapojeny????a kam ste to narvali?? zdar, mám Type R ve světlech a jako fajnový je to.. ale nechal jsem to zapojit odborníky, bo sem si s tím nevěděl rady.. řídící jednotku mi čoupli pod volant do toho kastlíku a spínač mám mezi vyhříváním oken a sedadel.. nemám ani ESP ani ASR, takže tam bolo volné místo.
Prosinec 15, 200915 r zdar, mám Type R ve světlech a jako fajnový je to.. ale nechal jsem to zapojit odborníky, bo sem si s tím nevěděl rady.. řídící jednotku mi čoupli pod volant do toho kastlíku a spínač mám mezi vyhříváním oken a sedadel.. nemám ani ESP ani ASR, takže tam bolo volné místo. A kdy topouštíš? Když jedeš?
