Zdravím všechny , musím se s vámi podělit o jeden problém , který se mi stal včera při jízde. Jako vždy jsem auto před bárákem startnul , všechno bylo v pohodě . Jel jsem natankovat nechal rozvíceny světla a auto zamknul. při opětovném nastartování, mi už bylo divné , že nefunguje multifunkční volant ,ale nějak jsem to nevěnoval pozornost . Říkal jsem si , že na to juknu až dojedu dom. Ale postupně mě začala zlobit elektronika v autě , přestalo fungovat rádio, displej signalizoval , že jsou otevřené přední pravé dveře, přitom byly dobře zavřene, nefungovaly blinkry , prostě nic tak jak má. Při příjedzu domu a vypnutí světel stále svítila palubní deska , hučel ventilátor motoru a auto nešlo zamknout, prostě si dělalo co chtělo. Nic jiného mě nenapdlo a odpojil jsem baterii, říkal jsem si , že možná řídící jednotka dostane reset. Po opětovném zapnutí se to vzpamatovalo. Nevíte náhodou někdo co to mohlo způsobit , stalo se někomu už něco podobného?
Může to způsobovat dost věcí.
Třeba nakousané kabely v motorovém prostoru, vadný alternátor, slabá baterie ...
Asi to bude nějaký pokles napětí. To pak jednotky dělají různé věci.
Asi bude teď spousta závad na řídících jednotkách.
Zajeď na VAG a nech si projet závady.
JO máš pravdu, dneska jsem byl na diagnostice , řídící jednotka hlásila samé chyby v elektro systému , kompletně to vymazali .Zatím je to v poho , tak uvidíme. Ale říkali , že ty chyby se mohli způsobit jak jsem odpojil tru baterii . Neboť při zpětném nasunutí kontaktu to docela hezky zajiskřilo. Ale dík za radu .
Upraveno od Cjoctavian
necituj předchozí příspěvky
Nesmysl to co popisuješ bych viděl na problém s gateway....odešla ti komunikace: infotainment(budíky) + komfort(climatronik - to tvoje roztočení ventilátorů + zamknutí auta). Tak bych počítal, že odchází gateway v lepším případě, v horším někam zateklo do kabelů a pouští to 12V do CANu.
Upraveno od ferda25
No nevím,mě se to zdálo taky trošku uvalené to co mi ti mechanici v té škodovce řekli, že to způsobilo odpojení baterie.Taky myslím, že spíš je někde překousaný kablík od krys, :-) No uvidím jak se to bude projevovat.Myslíš si ,že by během dvou let mohlo gateway odejít. To je dost krátka doba? Ale zas možná máš pravdu ,všechno je možné . Ale i přesto dikes.....
necituj předchozí příspěvky. Dík.
