Publikováno Leden 8, 201015 r Zdravím všechny na foru Mám problém s mojí O II mám motor 1.6 mpi bgu 75kw lpg system AG AUTOGAS SGI type2 ( teleflex gfi ) auto je dovezeno z Holanska . Auto pri provozu na plyn jede dobře necuká a jede stejně jako na benzín problem je v tom že někdy se lpg samo vypne a začne pískat bzučák . Potřeboval bych diagnostiku řídící jednotky lpg hledal jsem na netu ale žádné schéma interfejsu (kabelu propojení ecu lpg a pc ) na tento systém jsem nenašel komunikuje s pc pomocí k-line systému . Má tu někdo diagnostiku AG autogas system SGI type 2 ?? Veděl by někdo schéma interfejsu (kabela) pro diagnostiku ?? Možná jde využít OBD diagnostika komunikuje taky pomocí k-line ??
Červen 23, 201015 r Zdravím, mě octavia přepínala náhodně z LPG na benzín také a byl to vadný spínač teploty chaldící kapaliny. Počítač LPG to pak asi vyhodnocoval jako studený motor a přepínal na benzín. Upraveno Červen 23, 201015 r od Miroosek
