Publikováno Leden 11, 201015 r Zdravím, mám felicii rv. 1999. četl jsem, že spínací skříňky u těchto aut byly poruchové a k výměně je potřeba jakýsi štítek, který nemám. Chci se zeptat na možnosti, jak nechat v případě budoucí poruchy skříňku opravit, zda-li je to možné. četl, že je možné zrušit imobilizér, šlo by tam pak dát zámky ze staré felicie? Nejsem odborník, děkuji za všechny rady
Únor 2, 201015 r Štítek s kódem potřebuješ proto, aby ti ve značkovém Škoda servise sehnali spínačku do které bude pasovat stávající klíč. Pokud ho nemáš, tak se: 1) budeš muset smířit s tím, že budeš mít k autu dva klíče (jeden na otevření dveří a druhý na startování) 2) budeš muset koupit celou sadu (cca 2500Kč) všech zámků a vyměnit všechny zámky v autě. Jinak zámky zvládne vyměnit každý aspoň průměrně zručný člověk s nářadím které se dá běžně sehnat v dílně (gola, vytahovák zalomených šroubů, kombinačky, možná šroubovák) - je to práce tak na půl dne. Imobilizér jde odpojit taky svépomocí na webu feliciaklubu je na to návod Upraveno Únor 2, 201015 r od TFSi
