Prihodilo sa niekomu, že našiel v motore auta chleba, alebo iné potraviny?
Mne sa to prihodilo už viac krát a až včera som prišiel na to, že nikto si nerobil zo mňa dobrý deň.
Pritom auto mám aj s paketom pre zle cesty s ochranným krytom motora.
Co třeba myš? Nebo nějaká kuna?
Macka alebo potkan.
Hlodavce,davaj pozor kde parkujes,mne tak prehryzli kabel k vstrekovaciemu cerpadlu a narobilo mi to dost problemov,nez sa chyba zistila. ;)
měl jsem jednou chleba u lanovodů k převodovce !!!! a nešla mi zpátečka...vyčištěno a řadím a zatím bez hlodavců ;)
Já tam našel ohlodanou kost a přítelkyni tam ty potvory potkani prokousaly nádobku na ostřikovače(renault twingo) a na peugeotu mi trhaly ten tapecírung na přední kapotě.Ani kabely nenechaj na pokoji, v pátek jsem se zastavil u autoelektrikáře a ten tam zrovna na seatu a lhambra opravoval el. svazek pod stěračema nešlo topení a jen odpojil konektory a vruce držel svazek asi 5káblu. je tam teplo tak se tam stahují a chutná jim tam cokoliv.
Tak už i moje OII zachutnala potkanům.Včera jsem odjel na noční do turnova a zaparkoval na parkovišti.Ráno nastartuju a pomalu vyrážím domů jedu pomalu a zahřívám šetrně motor a když dojedu před kopec chci trošku přidat a ejhle ono nic! Turbo netlačí.No vozím si notebuka sebou tak jsem si to napíchnul abych zjistil co se děje.Chyba 16683 nedostatečný plnící tlak. Tak jsem to smáznul a vyrazil dál ale pořád to nebylo ono motor jel trochu líp ale ne tak jak by měl okolo 3tis.otáček byl takovej mrtvej a pak zas trošku zatáhnul a posléze spadl do nouzáku.to vše několikrát.Doma jsem zkoušel odpojit hadici od turba a zvýšil otáčky motoru a hadici ucpal téměř nic to netlačilo a nikde nic nesyčelo. Turbo KO? Ucpané? Ne ne už jsem se chystal že to začnu rozebírat a zjišťovat závadu,když jem se snažil okouknout co bude potřeba rozebrat, abych se dostal k turbu,tak mě praštil pohled na podtlakovou hadičku od turba byla vejpůl a vytržená z držáků. tak jsem si myslel že spuchřela a praskla nebo se se přepálila o chladič výfukových plynů. Při ohmatání hadička nejevila známky zpuchření a ani přepálení.Tak jem ji chtěl přiložit oběma konci k sobě a každý konec měl jiný tvar odtržení a chybělo asi 5cm hadičky.Pro opravu jsem použil starou plastovou hadičku od ostřikovačů a hurá na zkušební jízdu.Opraveno :palec2:
Tak nejen že si tam podkani nosí potravu a ohřívají se ,ale taky si občas něco odnesou a je jim jedno co! :prc:
  • 12 let později...
Taky sem mel to nestesti. A to sem mel za to, ze do S3 se k motoru ze spoda moc dobre dostat neda.
