Zdravim,
vopred sa ospravedlnujem, ak sa to tu uz riesilo, ale nenasiel som to. Vzdy sa to tykalo centralu s dialkovym ovladanim. Takze k problemu. Pri zamknuti dveri mi central zamkne vsetky dvere okrem lavych zadnych. Pri zatvarani sa cuplik zasunie do dveri, ale okamzite na to sa aj vysunie. Najprv to robilo iba niekedy, teraz uz zadne dvere klucom nezavrem. Este raz sa ospravedlnujem, ak som to tu prehliadol. Dakujem.
To je uplne jedno ci dialkove alebo klucom. Ty klucom spinas aj tak mikrospinace v zamku a zakazdym sa dvere zamknu elektricky.
Mne najprv blblo dialkovym,neskor ani klucom nezamklo. Rozobrat zamok,kontrola studenych spojov,kable polamane... atd. klasika
ahojte mam problem :otrhlo sa mi lanko lavych pred.{soferovych} dveri,tak som ho vymenil.
Neodpajal som ziadny kabel a na druhy den som zistil ,ze sa central zblaznil.
Vsetko ide ok okrem :spolujazcove dvere idu opacne.
Zamknem auto a spolujazcove sa odomknu, odomknem auto vsetko ok a spolujazcove sa zamknu.
A ked zamknem z vnutra tak ani soferove sa nezamknu.
Su kazde dvere ovladane zvlast?
Som z toho vedla spolujazcove funguju ,ale na opak.
Co s tym?
Upraveno od pufik18
PUFIK: HLADAJ TEM TU MAS DOST!!!;)
LINK: http://forum.skodaho...ykani-u-ridice/
DAKUJEM TI PEKNE ale vsade pisu,ze im to vypadava alebo zle funguje.
No ale mne to ide aj odomknut aj zamknut ,len spolujazcove naopak ,a nic som neodpajal.
Citam tu uz 3 h. a nic som tu take nenasiel ,tak preto pisem.
Ked nieco nejde tak pochopim,ale ono ide ,len naopak.
