Publikováno Únor 27, 201015 r Tak jsem po dlouhé době nastartoval auto a Svítí mi oranžově Kontrolka ABS a do toho pípá a bliká kontrolka ručky.Nevíte co s tím?Může to být tím jak to dlouho stálo v mrazu?Měl jsem už předtím s autem problém a nevím jestli to může být i tím?Mám octavii komplet předělávku na RS 132kW.Díky moc za rady
Březen 28, 201015 r Tak jsem po dlouhé době nastartoval auto a Svítí mi oranžově Kontrolka ABS a do toho pípá a bliká kontrolka ručky.Nevíte co s tím?Může to být tím jak to dlouho stálo v mrazu?Měl jsem už předtím s autem problém a nevím jestli to může být i tím?Mám octavii komplet předělávku na RS 132kW.Díky moc za rady Predpokladam, ze nejde ani ABS ani ESP, ze?
