Květen 10, 200619 r V servisu ani náhodou ... Otevřeš kapotu, sundáš kryt ze světla, a mělo by tam být něco na seřízení... to už poznáš sám... nedávno jsem to rozebíral...
Květen 10, 200619 r Zadny kryt nesundavas, jsou tam takove bile torxy pro nastavovani. Jen s nimi kroutis a svetlo se hybe.
Květen 10, 200619 r V servisu ani náhodou ... Otevřeš kapotu, sundáš kryt ze světla, a mělo by tam být něco na seřízení... to už poznáš sám... nedávno jsem to rozebíral... a co dál?
Květen 10, 200619 r Nic dal, jak pise Martin, zadny kryt nesundavas, jen kroutis bilymi torxy... Jen vedet jak vysoko a jak do stran - kdyz nemas nejakou referencni stenu nebo merak, tezko to seridis tak jak to ma byt.
Květen 10, 200619 r Nic dal, jak pise Martin, zadny kryt nesundavas, jen kroutis bilymi torxy... Jen vedet jak vysoko a jak do stran - kdyz nemas nejakou referencni stenu nebo merak, tezko to seridis tak jak to ma byt. system Fidelek: kdyz se priveze nova fabia domu, tak se udelaji rysky na stenu garaze a pak podle nich serizuje..... me uz je nastavil a to tak jak rika Martinoslav
Květen 10, 200619 r Jen vedet jak vysoko a jak do stran - kdyz nemas nejakou referencni stenu nebo merak, tezko to seridis tak jak to ma byt. To jsem právě myslel, jako příspěvek typu-"a mělo by tam být něco na seřízení." je akorát na prd
Květen 11, 200619 r V servise ti to rozstelovali? To si delas srandu ne ? Nechtel bych te potkat, obcas takhle doma podle zdi dostelovana auta potkam na ceste a neni to nic prijemneho. Svetla maji byt dole aby neosilnovala, pokud se ti zda ze sviti malo kup si nocni videni.
Květen 11, 200619 r Autor no nedela sviti me to prikopa a ne na cestu a vidim na dalkove tak 2 metry pred sebe.............
Květen 11, 200619 r Pietro20: Vlevo vedle volantu máš kolečko na provizorní zvednutí ne světel ale svítícího úhlu ale dáš to na nejvyšší a oslňuje to jak sviňa! Takže radši jezdi za dne!
Květen 11, 200619 r Pietro20: Vlevo vedle volantu máš kolečko na provizorní zvednutí ne světel ale svítícího úhlu ale dáš to na nejvyšší a oslňuje to jak sviňa! Takže radši jezdi za dne! Ale to je jen nastavení výšky!! To je jasný, že to jde, ale on se ptal na něco jinýho!!
Květen 11, 200619 r Nechapem,preco nejdes do servisu-myslim,nejaky druhy servis,kde Ti to urobia a mas to v suchu.Ti vodici po oslneni Tvojimi svetlami Ta isto nechvalia...
Květen 15, 200619 r Tady máte obrázek Co ti to tam z tech svetel trci ? Ten cerny nesmysl urpostred ?
Květen 15, 200619 r "Pérko" která trošku připomíná pojistku od granátu...kovové očko na prst...slouží k odjištění spodní části krytu světla
