Zdravim,
při vyšší rychlosti (160 kmúh) něco jakoby drnčí ve dveřích spolujezdce, nemáte někdo zkušenost co by to mohlo být? Přijde mi to jako by se něco uvolnilo ve dveřích, šroubek či co? Nebo to je něco jiného? Díky
Mě to drnčí při vyšších otáčkách-tak kolem 3500.
Ani pod ani přes už ne. Nějaký vibrace.
Chci to až bude čas rozdělat a nějak vylepit.
Mne pri rýchlosti cca 120 km/h drnčal vonkajší kryt spätného zrkadla. Ale on zadrnčal aj pri zabuchnutí dverí.
Hele a kde ti to drnčí?? Taky u spolujezdce nebo v motoru?? Jestli to jde od motoru tak to vim co je, to už jsem vyřešil. A s tím problémem při vysoké rychlosti a drnčení něčeho ve dveřích. Je to vážně něco uvolněného ve dveřích, když s nimi zahýbu tak tam něco chrastí. Budu muset sundat tapec,ale nevim jak:(
Ve dveří spolujezdce. Budu tam dělat osvětlení kličky tak na to mrknu.
Tapec spolujazdcových dverí sa demontuje ľahko! Úplne na spodku tapecu pod odkladacou kapsou vyskrutkuješ 2 skrutky, potom oddelíš z dverného madla plast, v madle sú 2 veľké skrutky, tie vyskrutkuješ. Potom opatrne vypáčiš pred kľučkou krytku s tlačidlom el. okna, odpojíš konektor tlačidla a pod krytkou vyskrutkuješ skrutku. Potom silno škubneš výplňou za odkladaciu kapsu a prípadne potiahneš na mieste, kde sa nevycvakla západka z kovu. A už len odpojíš všetky kábliky (od reprákov, od svetla a vycvakneš bowden od kľučky. Napokon vyhákneš tapes pri skle smerom nahor.
pri drncani v interieru pri cca 3500 ot skus podrzat spatne zrkadlo ci ti to bude robit alebo nie. Mne to robil plast pod nim, (deklik dazdoveho senzoru)
No zrcátko také lupe-všimnul jsem si toho při leštění v sobotu,
ale já dešťák nemám a ozývá se to opravdu ze dveří spolujezce.
Až bude čas mrknu na to a pak napíšu.
Díky
Upraveno od Dodo-Kolín
Zdravím , nevíte co by to mohlo při překročení 2000 otáček mi něco drnčí zřejmě za přihrádkou spolujezdce . Už sem sní vyházel všechny věci, ale dělá to stále . Nemůže být ulomený nějaký držák palubky ???
