sakioda Vloženo 4. Květen 2010 Vloženo 4. Květen 2010 poprosim o radu, ci ma caka vymena celeho svetlometu(octavia 2,r.v.2005),alebo pojde rozobrat. V garazi som si vsimol ze lave svetlo divne osvetluje, tak pri obhliadke som zistil, ze ziarovka nesedi presne na mieste.po vybrati svetlometu a odstraneni krytu pre stretavaciu ziarovku,som nasiel sponu,ktora ma drzat ziarovku spadnutu, ked som sa snazil dotiahnut srub,ktory ju drzial tak sa len tocil,ked som ho vybral, tak spadla vo vnutri svetlometu krytka/strieska,ktora je nad stretavacou ziarovkou, cez ten maly otvor nie som schopny ju vratit spat(ona samorezka srubka je chytena v nej),tak chcem vediet ci sa da otvorit svetlomet,tj. nejako oddelit vonkajsie cire sklo od zadne sedeho plastu. Prechadzal som forum, ale demontaz svetlometu som nenasiel,diky za kazdu radu. Citovat
Zdeni Vloženo 4. Květen 2010 Vloženo 4. Květen 2010 poprosim o radu, ci ma caka vymena celeho svetlometu(octavia 2,r.v.2005),alebo pojde rozobrat. V garazi som si vsimol ze lave svetlo divne osvetluje, tak pri obhliadke som zistil, ze ziarovka nesedi presne na mieste.po vybrati svetlometu a odstraneni krytu pre stretavaciu ziarovku,som nasiel sponu,ktora ma drzat ziarovku spadnutu, ked som sa snazil dotiahnut srub,ktory ju drzial tak sa len tocil,ked som ho vybral, tak spadla vo vnutri svetlometu krytka/strieska,ktora je nad stretavacou ziarovkou, cez ten maly otvor nie som schopny ju vratit spat(ona samorezka srubka je chytena v nej),tak chcem vediet ci sa da otvorit svetlomet,tj. nejako oddelit vonkajsie cire sklo od zadne sedeho plastu. Prechadzal som forum, ale demontaz svetlometu som nenasiel,diky za kazdu radu. Ahoj,presne toto se mi stalo cca pred mesicem.Resil jsem to tak, ze jsem svetlo otocil vzhuru nohama a naklanel a tocil s nim tak dlouho, dokud jsem onu krytku zarovky nechytil do uzkych klesti a vratil ji na svoje misto.Chce to trpelivost Jinak to sklo se asi nejak oddelit da. Na svym Golfu IV jsem ho oddelaval pomoci horkovzdusne pistole(Ale nevim esi je stejny postup i na O II) Citovat
sakioda Vloženo 6. Květen 2010 Autor Vloženo 6. Květen 2010 vcera som to skusal podobnym postupom ale vzhladom k tomu,ze ta krytka zarovky je tak z jemneho plastu,skoro "alobalu" tak sa mi podarila deformovat ze to vyzera ako raketka po vybuchu motorceku .... mam z toho nervy ze kvoli takej blbosti budem musiet vymenit cely funkcni svetlomet, pretoze ta deformacia bude asi dost oslnovat .Myslite by to slo vymenit za svetlomet s cockou ? http://www.obautodily.cz/skoda_octavia_05_pr_svetlo_s_cockou_orig_leve-703003 uz nikdy viac nechem zazit tu krytku. Citovat
pajko Vloženo 7. Květen 2010 Vloženo 7. Květen 2010 a ja som sa bal ze som jedine hnup ktoremu sa toto stalo robil som to podobnym postupom ako clovek o dva prispevky vyssie ale miesto kliesti som pouzil dlhu lekarsku pinzetu...robotka tak na 10 minut+pevne nervy Citovat
Jiří Zubek Vloženo 8. Květen 2010 Vloženo 8. Květen 2010 Taky se hlásím...když jsem tu žárovku v zimě poprvé měnil,tak se mi to taky stalo...o půl šesté večer pod lampou veřejného osvětlení a bez nářadí jsem tam s tím kvedlal více než půl hodiny..ale podařilo se Taky mě napadlo vyměnit to za světlo s čočkou,už kvůli vzhledu Citovat
jurki006 Vloženo 1. Červen 2010 Vloženo 1. Červen 2010 vidim ze je nas viac ale ja som sa s tym ... 2 hodiny a vdaka tomu klobuciku som trochu doskrabal vnutro svetla, normalne sa bojim, ked sa mi znova vypali ziarovka, lebo teraz to tam drzi asi len na dobre slovo, toto fakt dost nahovno vymysleli, rozmyslam ze to tam preistotu este dolepim nejako :-/ Citovat
sakioda Vloženo 17. Červen 2010 Autor Vloženo 17. Červen 2010 trochu alibisticky,ale vyriesil som tie svetla nakupom svetlometov s cockou. svietia jasnejsie, nie je to taka slaba viditelnost bez jasnych hranic,trochu do zlta, ale pekne jasne, ako krajnica,tak aj cesta, v noci sa mi na okreskach zvysila priemerna rychlost,vdaka tomu,ze lepsie vidim zo zaciatku bol mensi problem s tesnostou a rosenim,kvapky vody na cirom plaste z vnutra bola bezna vec,ale po pouziti silikonu a vysuseni je to zatial ok, reklamovat zatial nebolo casu ... Citovat
:Petr Vloženo 17. Červen 2010 Vloženo 17. Červen 2010 (editace) Přesně o tom rosení mi kdysi někdo říkal a nedávno na parkovišti povídal jeden pán... když jsem s ním chtěl zkusit porovnat jak to svítí na zdi. První světla s čočkama mu ukradli u hypermarketu (prý se to může plést s xenony) tak koupil u stejného prodejce jiné a ty se mu rosí tak, že to dost blbě svítí. Když reklamoval, tak mu je prý bez řečí vyměnili, ale rosí se taky. Bylo to po bouřce když vylezlo slunko (změny teploty) měl tam úplně kapky vody. Původně jsem chtěl světla s čočkou taky, ale rozmyslel jsem si to... Editováno: 17. Červen 2010, autor: :Petr Citovat
Marat Vloženo 18. Prosinec 2011 Vloženo 18. Prosinec 2011 me se to stalo, kdyz mi upadla sponka, ktera drzi lampu, protoze pote jsem potreboval povolit ten sroub pod sponkou a ten je prave chycen do te clonky. chtelo to trosku ku*vovani a gynekologicke prace, ale podarilo se. ale netesim se jak zase budu menit:-( Citovat
Carlito Vloženo 19. Prosinec 2011 Vloženo 19. Prosinec 2011 Si to nabuduce daj vymenit v servise, a ked sa to stane technikovi, tak to hold budu musiet vyriesit na vlastne naklady...mozno aj novy svetlomet z toho vytrieskas Citovat
Gracho Vloženo 19. Prosinec 2011 Vloženo 19. Prosinec 2011 (editace) ja určite nepôjdem do servisu kvôli výmene žiarovky...vymieňal som ĽP stretávačku asi tak pred hodinou,sponka mi zamozrejme spadla,ale za 2 minúty som to mal zložené ale keby som si bol istý,že mi dajú nové svetlo,tak neváham ani minútu a letím do servisu Editováno: 19. Prosinec 2011, autor: Gracho Citovat
sol.luk Vloženo 7. Únor 2012 Vloženo 7. Únor 2012 Když mi to spadlo dovnitř tak jsem to musel "natřepat zpět a potom jsem si vzal dvě pinzety, je dobré si vzít dlouhou, zahnutou (nejlepší je ta co maj rybáři), tou to přidržet a druhou mírně zmáčknout ten konec ve kterém je ten "závit". Vše je nutno provést s trpělivostí chirurga ! Citovat
ka-spel Vloženo 30. Březen 2013 Vloženo 30. Březen 2013 (editace) Tak se kua hlásím do klubu. Včera mě odešla po 12 tis. H7 levná Valeo a tak jsme se dnes pustil do výměny a chtěl do obou světel hodit svítivější H7 z Lidlu (dle cizích fór údajně Osram za pár peněz). Vytáhl jsem světlo, odcvakl pružinku, ale chtělo to i povolit šroubek. Ten se protáčel. Tak jsem si vzal světlo domů, protože jsem myslel, že to má stržený závit. Přinesu domů a něco v tom hrká a pak mě to došlo. Teda kterej dement to tak vymyslel, to fakt nechápu. Editováno: 30. Březen 2013, autor: ka-spel Citovat
ka-spel Vloženo 31. Březen 2013 Vloženo 31. Březen 2013 Tak se zadařilo s dlouhou pinzetou a pomocí kamoše to tam vrátit. Za cenu lehčího zdeformování stínítka a pár škrábanců kolem něj. Citovat
sol.luk Vloženo 2. Duben 2013 Vloženo 2. Duben 2013 Tak se zadařilo s dlouhou pinzetou a pomocí kamoše to tam vrátit. Za cenu lehčího zdeformování stínítka a pár škrábanců kolem něj. tak ještě párkrát natrénovat a příště už bez kámoše :-D já to z tama lovil už třikrát a toho konstruktéra vych za to vykastroval ... Citovat
ka-spel Vloženo 2. Duben 2013 Vloženo 2. Duben 2013 Já jsem měl předtím auta s H4 a toto jsem nezažil. Nevím jestli takové kurvítko mají i jiná auta v koncernu nebo obecně s H7. Citovat
