Muzem i mnekdo prosim poradit co mam nechat vymenit kdyz mi pomalu prestaval zobrazovat velky displey mezi budikama (maxi dot) nebo jak se to jmenuje :) nejdriv se stracela cisla pak zase dobry a dnes prestal fungovat uplne.... ?? :( tak nevim... jde vymenit jen ten displey?? a kolik to zhruba stoji... diky moc
Jde to,možná jen kontakty.Rozebrat,vyčistit.Pokud jsi to nedělal a nic o tom nevíš,neptej se dále a nech to udělat u někoho,kdo to umí
Jaky je auto rok vyroby?
Ale jen displej se bude shanet blbe...Urcite ale mas sanci.
  • 4 roky později...
Ahoj, zhasíná digitál na přístrojovce, na klepnutí se probere. Opakuje se to stále častěji. Díky za radu.
  • 3 měsíce později...
Ahoj lidi, mám prosbu. Kamarád koupil Octavii II r.v.2008 v jejíž výbavě je display maxidot. Objevuje se však na něm závada. Display zcela normálně funguje, ale když má v horní části zobrazit varovné hlášení (například ikonku čerpacího stojanu apod.), která by měla být oranžově podsvětlena, tak maxidot v horní části jakoby vypne . . . Když se člověk zaměří pořádně, tak vidí, že display ikonku zobrazil, ale ta není podsvětlena. Nevíte čím to je a jak to opravit? Díky moc . . .
Vymena displeje ...
A je to vada displaye, nebo jeho podsvícení, nebo je to totéž?
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek.
Vadná LEDka. Musíš rozebrat a multimetrem proměřit diody jestli svítí v horní části maxidotu. S největší pravděpodobnosti bude stačit vyměnit ledka. Druhá možnost je, že tam bude LEDka vadně zapájena (výrobní vada). Pak stačí trošku cínu a je to.
