Zavrčení motoru
Caveman79
Pánové..mám menší problém. ráno když je motor studený tak při nastartování nějak zavrčí(jako když umělý kryt motoru zaklepe na Haupnu).Vše trvá tak 1-2 sekundy.Při opakovaném startu nebo po jízdě se toto už neopakuje.
Mám Motor 1.8T 20V AUM.Rok 2002...najeto 189000
  • o 4 týdny později...
  • o 3 měsíce později...
Rapotanie sposobuje u tohto motora Vanos resp. tlmic, ktory meni casovanie vaciek. Cez tento tlmic prechadza zelezna retiazka spajajuca saciu a vyfukovu vacku. Robi to rano ked je chaldnejsie pri motoroch, ktore maju nabehane trosku viacej kilometrov. Cele je to mozne sledovat po zhodeni krytu vaciek. Na funkcnost to vplyv nema. Az ked to zacne hrkotat uplne, treba vymenit.
