Publikováno Červen 6, 201015 r Ahoj, prosím o pomoc s vysátím benzinu z nádrže u Felicie 1,3 mpi. Chci vysát benzin z nádrže nějak bezpečně třeba přes motorovou část. Půjde to třeba přes přívod benzinu z nádrže do pumpy, která to pak tlačí do motoru?
Červen 6, 201015 r když se podiváš pod ten plastovej kryt tak tam vedou dvě hadičky do rampy, ta pravá (pohled ze předu auta) je přívod a ta druhá je přepad (je na tym regulátor) takže dát tu pravou hadičku do flašky a otočit kličkem až to vysaješ. radek
Červen 6, 201015 r Autor když se podiváš pod ten plastovej kryt tak tam vedou dvě hadičky do rampy, ta pravá (pohled ze předu auta) je přívod a ta druhá je přepad (je na tym regulátor) takže dát tu pravou hadičku do flašky a otočit kličkem až to vysaješ. radek myslíš u toho plastovýho válce? tak tam je to i popsaný šipkama, takže ta co ukazuje dovnitř, tak tu hadičku, nebo tu která vede k sacímu potrubí na motoru? nejde mi to ani jednou, ale je to možná tím, že mám vybitou baterku(sice větrák fouká, ale asi je to málo na pumpu) jinak moc díky za radu, Jarda
Červen 6, 201015 r když se podiváš pod ten plastovej kryt tak tam vedou dvě hadičky do rampy, ta pravá (pohled ze předu auta) je přívod a ta druhá je přepad (je na tym regulátor) takže dát tu pravou hadičku do flašky a otočit kličkem až to vysaješ. radek Ale takto len 5-8 sekund pojde von palivo. To by si musel asi 200-300 krat dať zapalovanie aby si dostal vo 10L benzinu.
Červen 6, 201015 r Autor Ale takto len 5-8 sekund pojde von palivo. To by si musel asi 200-300 krat dať zapalovanie aby si dostal vo 10L benzinu. tak už je benzinek venku, šlo to přes tu hadičku, sice jsem na 1,5L lahev musel otočit klíčkem 8 krát, ale je to v pohodě, mnohokrát děkuji za rady, Jarda
