Červenec 9Čvc 9 kubicekpupicek,pytas co som ti dal ,okaz s najnovsou verziov . Upraveno Červenec 9Čvc 9 od Drincek
Červenec 11Čvc 11 V 8. 7. 2025 na 21:02, kubicekpupicek napsal: Dobrý večer, nemá někdo verzi vcds 25.3 i s loaderem? popr me kdyztak kontaktujte na mail kubaneccz@gmail.com. Debil jsem koupil kabel na alegru, no samozdrejme k hovnu:D Posláno.
Červenec 11Čvc 11 I tak to nejde, pokud chces a ja jsem klidne ochotny poslat za to nejakou korunu, to rozchodis tak budes frajer, ja uz mam zazadano na alegru o refund, ale kdyby se ti chtelo muzes to zkusit, ja jsem zkusil asi 15 ruznych verzi vcds i loaderu a bez odpovedi, vzdy to napise nenalezen SW nebo mi napiste na instagram panbenyy na mailu kdyztak poslu i telefon Upraveno Červenec 11Čvc 11 od kubicekpupicek
Červenec 27Čvc 27 Ahoj ,vedeli by ste mi prosim poradit aky kabel ,alebo aku diagnostiku pouzit na fabia 1 2001,seat cordoba 1.4 2004 a vw Passat B7 ? Da sa kupit nejaka univerzalna?
Srpen 3Srp 3 V 18. 1. 2024 na 7:26, Joco776 napsal: @novas2 mám loader na 23.3 verzi k Atmega 162. Napiš mi v jakém jazyce ti mám poslat. Ahoj, mám kabel HEX-V2 s čipem ATMEGA 162, se štítkem B03-V2 (PLCC) 21.9-EN+CZ. Nic o tom nevím, je nějaká možnost kabel zprovoznit pro autodiagnostiku VCDS? Děkuji předem za případnou odpověď Pavel
Srpen 3Srp 3 @VAGMan přes anydesk ti to můžu aktualizovat na nejnovější verzi. Chipset kabelu i vcds v češtině.
Srpen 12Srp 12 V 10. 4. 2024 na 16:45, Joco776 napsal: @mar.se Napiš mi, mám to co potřebuješ Ahoj aj ja by som to potreboval
Srpen 13Srp 13 Ahoj dneska my došel tento kabel a nejsem k němu schopen stáhnout software. Neporadil by někdo díky.
Srpen 16Srp 16 V 13. 4. 2024 na 20:57, Stefs napsal: Podle mě není problém v tom, že máš špatný loader nebo špatný kábl, respektive bude problém mezi klávesnicí a počítačem - ja prvé je potřeba zakázat defender a ne jen, že ho vypneš na jeden den - je potřeba ho deaktivovat na pořád aby ti to druhý den fungovalo, za další pokud nechceš mít problémy s tím, že ti to nejde další dny nepřipojuj ntb k netu (udělej si jeden nb na dia a bude to oka ) Mám odzkoušené Atmeg 162 s dodanou 19.2. funkční + jsem si stáhl poslední verzi 23.3.1 z odkazu co posíláš nebo co jest víše (MEGA) starou přeinstaloval na novou a jede - kodování chyby výmaz a pod,.. jen nejde přes ATMEG bezpečnostní přístup na to musís origo (ARM) dražší kábl doporučuji ten co stojí u číňana do 2tisíc, tam ti půjde vše. Nevím co máte za problém s loadery vždyť funguje snad jakýkoliv na ty ATMEGY co mám odzkoušené. respektive CD od číňana, které bylo dodávané s 19.2 CZ a 23.3.1 ENG ale 23.3.1 CZ je taky dostupná ke stažení. Ahoj, ja mám takú istú verziu ako ty mám prolém s tým, že mi nezobrazuje loader.exe. Defender mám vypnutý
Září 6Zář 6 Aktuální verze VIIPlusloader 08.25.12 je ZADARMO ke stažení zde: https://mega.nz/folder/CIk2UaLI#ORjmykOKTDgGkFClCYpHRA Upraveno Září 6Zář 6 od Sw0rdfish
Září 6Zář 6 Dne 10. 6. 2025 v 19:10, IceKiller řekl:Já mám tady právě tyto dva kabely a nechci kupovat další, tak potřebuji jen SW vče Loaderu abych to rozchodil. vyměnil jsem notebook, starý umřel a vše mi zůstalo v něm.všechno najdeš v odkazu https://mega.nz/folder/CIk2UaLI#ORjmykOKTDgGkFClCYpHRAco se týče dat, tak jestli neumřel HDD nebo SSD, tak se dají snadno komplet vytáhnout (obnovit) Upraveno Září 6Zář 6 od Sw0rdfish
Září 9Zář 9 Ahoj, mám vcds 19.6.1 s kabelem, pripojím k autu, , všetko je OK. Ked spustim sken tak mi to napíše, že ,, Function not supported by gateway. 5 roky mi to fungovalo normalne. poprosim vas mozete mi pomoct , ak to ma riesenie .Popripade upgrade na lepsiu novsiu verziu . Kabel Je čina v EN jazyku Hex 2Vděkuji
Září 10Zář 10 Ahoj, chtěl bych poprosit o radu. Koupil jsem si diagnostiku z tohoto odkazu, který zde byl už dříve zmiňován https://www.flyfvdi.com/collections/auto-diagnostic-tools/products/vcds-plus-unlimited-vins-auto-scan-com-diagnostic-tools-vag-coding-com-hex-real-v2-plus-stm32f429-v25-4-for-vw-audi-skoda-seat-french-warehouse?spm=..collection_730996ce-06b8-4ee4-a20b-5580b0af2419.collection_1.9Stáhnul jsem si anglickou verzi FVDI 25.9.0 a chtěl bych se zeptat zda by pro tuto verzi nebo lehce starší neexistovala česká verze. Respektive bude mi s tímto kabelem fungovat loader a česká verze kterou zde sdílel Sw0rdfishDíky Upraveno Září 10Zář 10 od MIPENC
Září 19Zář 19 @Joco776 Dávám kladnou recenzi 10/10 za přístup,fakt co se týče vcds a kodovaní frajer,můžu jen doporučit když se na něho obrátíte,jěště jednou velký dík
Pondělí v 11:311 den Ahoj autaři!Potřebovala bych se zeptat zkušených a znalých :D Máme doma passat B7 2014 a nově passat b8 GTE 2021. Nějakou dobu zpět jsem pořídila ELM327 Viecar s Caristou a CarScannerem a na DTC apod to stačilo. Teď uvažuji o koupi VCDS/FVDI/OBD11/VCP - prostě nějakou pokročilejší diagnostiku. Narazila jsem tady na tohle vlákno a na stránkách flyfvdi jsou k dispozici dva kusy (čtyři, ale dva stejné, jen jiné sklady). FLY-V2 a FLY-V2Plus. Pokud to chápu správně, tak oba kabely by měly být schopné číst a kódovat všechny jednotky u obou aut výše. Měly by se případně dostat i přes SFD (bohužel ne SFD2). (některé myšlenkové pochody budou asi stupidní, ale 💁♀️)Mezi těmito kabely je tedy rozdíl pouze ve vzhledu kabelu, PCB a v dodávaném softu?V2 pojede přes VCDS a V2plus pojede přes FVDI? (co je lepší?)Má smysl připlácet za V2plus?Je kvalitativně, funkčnostně a bezpečnostně FVDI podobné VCDS? (hádám, že FVDI je klon, který se jen snaží přiblížit ross-techu)Dají se softy mezi kabely prohodit?V realitě to pak načítá přes nějaký loader pokud tomu rozumím. Pro mou aktuální garáž by tedy měla stačit jen V2, ale v mém vlastním zájmu bych měla (?) uvažovat o verzi plus, kvůli stabilitě (a podpoře?). Jen mě trochu děsí, že plus je s FVDI, tak nevím, jak moc tomu věřit, resp. jak moc se bát, že bricknu nějakou jednotku :D Navíc bych potřebovala napíchnout hybrida, tak jestli ve VCDS nebude lepší podpora.Díky všem ochotným za odpověď!(tagnu jen proto, že jsem viděla aktivitu a šikovnost) @Joco776 Upraveno Pondělí v 11:331 den od claaarka
Pondělí v 12:581 den Ahoj Clarko.Ten rozdíl je v tom, že FVDI je o krok vždy kupředu s aktualizací. FVDI zatím nemá český jazyk a do budoucna to zatím není jisté, zda bude. Protože je prozatím malý zájem o ten typ. Jinak obojí zvládne celou vw group platformu na 1*. Ničeho de nemusíte bát, mám otestované všechny typy klonů a tento od tohoto vývojáře a rovněž výrobce je nejpovedenější a nejstabilnější. Umí to swap, SFD stejně jako originál. Spouští se to přes VIIPlusLoader a můžete použít více jazykových variant na jednom PC.https://www.flyfvdi.com/products/newest-vcdscan-unlimited-vins-auto-scan-com-diagnostic-tools-vag-coding-com-hex-real-v2-stm32f429-v25-3-for-vw-audi-skoda-seat-french-warehouse-stock
před 2 hodiny2 hod On 10/6/2025 at 2:58 PM, Joco776 said:Ahoj Clarko.Ten rozdíl je v tom, že FVDI je o krok vždy kupředu s aktualizací. FVDI zatím nemá český jazyk a do budoucna to zatím není jisté, zda bude. Protože je prozatím malý zájem o ten typ. Jinak obojí zvládne celou vw group platformu na 1*. Ničeho de nemusíte bát, mám otestované všechny typy klonů a tento od tohoto vývojáře a rovněž výrobce je nejpovedenější a nejstabilnější. Umí to swap, SFD stejně jako originál. Spouští se to přes VIIPlusLoader a můžete použít více jazykových variant na jednom PC.https://www.flyfvdi.com/products/newest-vcdscan-unlimited-vins-auto-scan-com-diagnostic-tools-vag-coding-com-hex-real-v2-stm32f429-v25-3-for-vw-audi-skoda-seat-french-warehouse-stockAhoj,takže když koupím v2plus, tak dostanu software fvdi, který je lepší než vcds které je k v2? a dá se s v2plus použít ten vcds, nebo to prohodit nejde? Pro mně je tedy lepší vzít v2plus. Nemám se bát, že by mi to hybrida poničilo.....?Máte zkušenosti konkrétně s fvdi, který je k v2plus?Je velký rozdíl ve stabilitě mezi v2 a v2+? Co to vlastně znamená..? Že to může "spadnout" a chybně nakódovat? nebo je jen pomalejší?Omlouvám se, že nechápu, jen nechci kupovat něco, co mi bude k ničemu :D Mějte se krásně, pěkný den
