Publikováno Červenec 2, 201015 r Ahoj, potřeboval bych poradit, co s tím může být. Mám Felicii combi 1.6 MPi, r.v. 1996, najeto 172tis. km. Auto je každej rok servisovaný u docela šikovnýho mechanika, doteď žádný problém. Spojka byla měněna při 100tis. km. Při dobržďování motorem tak cca při 30-40 km/h a 1200-1400 ot. dochází ke klepání v motorové části. To samé se stává i při podřazování z trojky na dvojku. Když to samé dobržďování udělám na volnoběh, tak se nic neozývá. Když je motor v tahu, tak je vše vpořádku a žádný problém. Mechanik zkoušel na to koukal a poslechl si to, ale neví čím by to přesně mohlo být, tuší převodovku. Ale radši se mám zeptat na jiný názor, tak jsem tady . Díky moc
