Publikováno Červenec 16, 201015 r Zdravím, když startuju s vymáčknutou spojkou tak dostane často řadící páka ráno a zavibruje, je to někdy dost hlučné. Zkoušel jsem startovat s nezmáčknutou spojkou a to je v klidu, ani nepoznáte na páce, že jste startovali ale jak zmáčknu spojku tak skoro pořád zavibruje. Co by to mohlo být??
Červenec 18, 201015 r Mám stejnou zkušenost. Taky by mě zajímalo čím to je. Motor 1,9 TDi,77kW, BJB Upraveno Červenec 21, 201015 r od rudolfv
Červenec 18, 201015 r U mňa podobný problém, iba s tým rozdielom, že mne to zatrasie viac pri teplom ako pri studenom motore než pri tom či mám alebo nemám stlačený spojkový pedál pri štartovaní. A ešte mám taký pocit, že viac sa to zatrasie keď mám zaparkované auto do kopca. Ináč OII, 1,9TDI, BKC. Pre zaujímavosť by ste mohli ešte uvádzať aj kódy motorov či nemôže byť tento problém iba pri určitých kódoch. Zatiaľ som sa stretol s týmto problémom (osobná skúsenosť)v BKC a BJB čo sú zhodné motory.
Září 21, 201014 r Zdravím. Mě to dělá taktéž při teplém motoru, zatřeští to jakoby se to mělo celý rozlítnout. Motor 1,9 TDI ,77kW, BJB. Už jste někdo přišel na to čím by to mohlo být?
Září 21, 201014 r Tak isto čakám či sa niekto ozve, že už to vyriešil alebo niekto kto by aspoň mohol tušiť kde je problém.. Ja som zatiaľ nechal odstaviť egr ventil plus som dal upraviť teplé štarty, od toho som si sľuboval najviac, ale žiadna zmena. No a ešte chcem nechať vymeniť tesnenia (alebo to sú nejaké gumičky) pod vstrekmi-neviem presne.
Září 23, 201014 r Tak ten mám tak isto v pláne vymeniť (chcem dať jednohmotu z fábie ATD), nakoľko sa mi začal prejavovať hlavne pri rozbiehaní a dáva o sebe vedieť aj pri voľnobehu. Aj keď niekto na tomto fóre, ale v inom vlákne spomínal, že sa tie otrasy pri štartovaní nezlepšili ani po výmene spojky.
