Publikováno Srpen 8, 201015 r Zdravím, mám problém s klimatizací na Octavii II - 1,9 TDI. Začala mi vytékat kondenzovaná voda z větrání přímo do auta pod nohy spolujezdce. Při projetí zatáčky z větracího otvoru vychrstne větší množství vody bez chuti a zápachu. Během jízdy je vody tolik, že je mokrá podlaha až k zadnímu sedadlu. Problém začal až letos, loni bylo vše bez problémů. Nevíte někdo co s tím než navštívím servis?
Srpen 8, 201015 r Máš pravděpodobně ucpanej odtokovej kanálek pod stěračema a voda nemá kam odtékat a teče ti přes větrák do auta bude i mokrej kabinovej filtr.Pokud parkuješ pod stromama tak je to jasný.Te potřeba to hlídat a čistit to. Upraveno Srpen 8, 201015 r od acek
Srpen 8, 201015 r Autor Díky, auto mám sice většinou v garáži, ale tohle mě nenapadlo. Mrknu na to. Upraveno Srpen 8, 201015 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Srpen 26, 201114 r čau chlapi, mám stejný problém. Vytéká mi toho sice méně,ale to bude tím, že i pod autem mám klasickou loužičku. Takže asi něco proteče a něco ne. Vyřešil jsi to?
Září 18, 201114 r Ano ja som to teraz riesil bol do odtok od klimi cize vyvod kondezu tam to bolo zle dane a voda ten kondenz islo vsetko duka na podlahu a nie von . Ale uz to mam vyriesene ked chcete mozem sem dat aj foto
Leden 2, 201213 r Tak u mě vyřešeno. Ovšem trochu jiným způsobem. Kanálek jsem měj čistý. Problem byl v tom, že jsem měnil celý climatronic a ty svině z pošty s tím někde mrdly a prorazily mi plastovou vaničku naspodu climatroniku. Naštěstí se tam dalo dostat a zalepit to. Když si představím, že by zase muselo jít všechno ven, málem mě trefilo... všem přeju, ať to máte tím kanálkem!
