Mám OC II 1.9 TDI PD ,má najeto 100 000km a začalo strašně vrzat řízení, čím víc zatočím tí hlasitější to je. Když jedu hodně pomalu a budu točit plný rejd tak to vrže úplně příšerně, když stojím na místě a točim volantem tak to neni tak hrozný ,ale vrže to taky. Nevíte někdo co by to mohlo být? Děkuji.
  • 9 měsíců později...
Taktez jsem vcera zacal pozorovat vyse zmineny problem. Mam OII 1.9 TDI, najeto 83 000 km. V cem muze byt problem?
skontroluj horne ulozenie tlmicov, mozno tam je lozisko v haji alebo prasknuta pruzina....
Tak tak mohlo by to bejt horní ložisko.
5ekni někomu ať ti točí volantem a ty chytni co nejveš pružinu a pokud ucejtíš jak se pootáčí nebo dokonce přeskakuje, tak to sou horní ložiska.
Trosku to jeste upresnim. Vcera jsem se sel na to mrknout a vyzkouset. Dela to pouze, pokud stojim na miste, pri popojizdeni nic. Hlavne jsem si vsiml, ze to dela pokud stojim na brzde, jakmile brzdu pustim, nic uz slyset nebylo. Hlavne ten zvuk vychazi bud zezadu auta (od praveho zadniho kola), nebo nekde okolo stredoveho tunelu. Aspon tak mi to prislo. Ale jinak dneska zase pro zmenu pri parkovani se nikde nic neozyvalo, tak nevim...
Upraveno od Wartof
