Červenec 19, 201411 r presne tak navic to je take fajne malinke, odkud jsi je kupoval a co je k tomu vse potreba ? mam podelne a uz se mi to nelibi
Červenec 19, 201411 r Já kupoval tyhle kulatý patery z Aukra na firemní dodávky. Měli je v akci za 4 kila. Kupovat k tomu nic nemusíš, mají 3 kejbly, takže netřeba modul na automatické zhasnutí po rozsvícení parkovaček, jen ty kabely jsou docela krátký, takže budeš potřebovat asi napojit. Akorát jedna maličkost: mlží se, teče do nich. Vyřeší to před instalací omáznutí silikonem kolem dokola mezi tělo a sklíčko. Ale svítí moc pěkně, za ty prachy naprostý luxus Upraveno Červenec 19, 201411 r od SUP1
Srpen 26, 201411 r Tak jsem zjistil že při zaplejch led denních světlech,mi přestane hrát rádio stratí se signál,teda né uplně ale začne to chrčet a tam kde je na rádiu normálně slabší signál tak to nehraje vubec zapnu potkávačky a rádio hraje jak má.....to je supr co stím?odrušovač rádia??
Srpen 26, 201411 r V DRL není nic, co by mohlo rušit FM signál (v DRL je max nějaký ten odpor a možná nějaká ta dioda-to nejsou rušivé elementy). Spíš nějakej kiks v kabeláži. Kde máš DRL napojené na napájení? Ptám se proto, že bych se nedivil, kdyby to někdo napojil na ISO k rádiu, pak bych to chápal. Pokud Ti DRL zhasnou až po vytažení klíčku, je to skoro jasné Upraveno Srpen 26, 201411 r od SUP1
Srpen 27, 201411 r Tak ty DRL mám napojené podle rady elektrikářu tady na foru a to plusovej na svorku X75 pod volantem a spínání na pojistku k parkovačce.co se týče drátu tak jsou klasika co se používaj v autech žádnej zvonkovej drát.Schválně jsme si na tom dal záležet a ted tohle rušení rádia sakra práce.
Srpen 29, 201411 r Noo tak ted přemejšlím kam jsme to ukostřil .....jo pod palubní desku k pojistkám na plech Upraveno Srpen 29, 201411 r od Romejn
Srpen 30, 201411 r Takže mě to nedalo a kostru jsem přidělal tam kde má správně bejt a nic....vyzkošel jsem všechny vyrianty přímo na baterku a výsledek pořád stejnej při rosvícení denních světel rušení autorádia.Pak jsme zkusil vzít jinou 12v baterku a připojit a žádne rušení světla svítí rádio hraje,tak kde je problém???
Srpen 30, 201411 r Tak to je hustý, to vážně nevím. Zkus Ace Venturu, třeba se s tím už setkal. Každopádně mě zajímá, čím to bylo. Určitě dej vědět
Říjen 5, 201410 r Chalani planujem si napojit denne svietenie mam superba 2007/08 na ktorom uz mam automaticke rozsviecovanie svetiel. Tu nastava otazka ako mam napojit led svietenie aby mi to fungovalo ako ma? prikladam foto co mam v plane zapojit dik za kazdu radu do elek. Som total laik
Říjen 6, 201410 r Tohle nevypadá, že by mělo mít homologaci, já nedoporučuji tyhle lepící "blbosti" alá Čína... I přesto: Potřebuješ přepínací relé, které Ti vypne DRL při zapnutí parkovaček Já doporučuji rovnou automatický modul, který Ti rozsvítí DRL až po nastartování, 1.ušetříš protahovaní kabelů do kabiny, 2.DRL se rozsvítí až po nastartování (modul vyhodnotí napětí a zapne, až bude dávat altík vyšší napětí) Napojuje se tedy přímo na stálý + a - a žlutý na parkovačky. Samozřejmě napojující kabely nepřerušujeme, jen odizolujeme a používáme zásadně letované spoje Mám osvědčený modul Keetec (čína zlobí) - třeba tady : http://alarmtuning.cz/enni-sviceni/drl-prislusenstvi-doplnky//automaticky-spinac-svetel-pro-denni-sviceni-keetec-as-drl.htm
Říjen 6, 201410 r Dakujem no skusim to mam v plane to dat cez celu mriezku ja viem ze niesu schvalene uz som stretol kopec aut s tymto svietenim ..
Říjen 6, 201410 r Musí mít homologaci E8, jinak nesmí být dle vyhlášky použity. Homologace bývá označena i přimo na DRL. Samozřejmě že je tam dát můžeš, ale pokud je budeš požívat, porušuješ tím vyhlášku a můžeš za to dostat pokutu a při okamžitém neodstranění můžeš přijít i o TP, protože není vozilo způsobilé. Dostat ho pak zpět znamená odstranění závad a udělat novou STK (aspoň tedy v Čechách, počítám, že v SK to bude podobně). A to si myslím, že je docela opruz jen kvůli pár pěkným diodkám.... Upraveno Říjen 6, 201410 r od SUP1
Říjen 6, 201410 r Jj aj u nas je to takto...Hm to mas pravdu asi sa to neoplati ... Tak budem hladat ine denne dik za rady
Říjen 6, 201410 r Musí mít homologaci E8, jinak nesmí být dle vyhlášky použity. Homologace bývá označena i přimo na DRL. Samozřejmě že je tam dát můžeš, ale pokud je budeš požívat, porušuješ tím vyhlášku a můžeš za to dostat pokutu a při okamžitém neodstranění můžeš přijít i o TP, protože není vozilo způsobilé. Dostat ho pak zpět znamená odstranění závad a udělat novou STK (aspoň tedy v Čechách, počítám, že v SK to bude podobně). A to si myslím, že je docela opruz jen kvůli pár pěkným diodkám.... Máš ve všem pravdu,jenom homologace nemusí být E8(homologováno v ČR),ale může tam být číslo kteréhokoliv státu unie a dalších států mimo EU,které zkoušky provádějí dle směrnic EU.To jenom,aby jsi mu nezkomplikoval výběr.
Říjen 25, 201410 r zkoušel jste nekdo tyto? maji 30cm, to by melo presne pasovat do průřezu v mřížce... http://www.elcar.cz/led-denni-svetla/15154-svetla-pro-automaticke-denni-sviceni-s-led-homologace-drl155-1w-8595128234991.html
Říjen 25, 201410 r Sice ne na Supu,ale mám je na OI. Naprostá spokojenost.Jsou to NSSC 523 Jenom nejsou dlouhá 300 mm.Na webu je nabízejí od 230 do 310 mm,zjistil jsem to,až když jsem je koupil a míra neseděla.Objednával jsem je,jako dlouhá 230 mm a nevešla se mi tam,kam jsem zamýšlej instalovat.Proto skončila v mé OI ,ale nelituji. Dlouhá jsou cca 270mm. Jinak ve Tvém odkaze je nabízejí dost draho,dají se většinou levněji. http://www.tuningshop.cz/svetla-a-zarovky/svetla-pro-denni-sviceni-523-hp-5-led-chrom-nssc/
Prosinec 6, 201410 r Mám je taky, a hromada dalších supáků z tadyma taktéž. Vypadají na autě moc dobře.
Leden 20, 201510 r Zdravim zakoupil jsem si světla tak jako vetsina zde akorád mam jediny problém se zapojením světla má zapojena tak jak je psáno plus jsem se ještě ptal zdejšího člena mikl co mi radil ale bohužel se mi nedaří problém je takový ze při nastartování mi svíti jak denní tak parkovacky plus zadek. Když otočím do polohy zapnutý světla tak mi svíti hlavni plus zadek a k tomu i denní max pohasnou zlehka. A tak se ptam co dělám spatně. Ještě dodavam ze jsem vytahl relé na denni svíceni co tam bylo originál.
Leden 20, 201510 r Denní světla nemají vliv na standardní osvětlení auta.Pokud Ti po nastartování svítí parkovačky přední i zadní,není to denními světly,ale nějakou úpravou el. instalace vozu. Než ta denní budeš zapojovat,uveď instalaci ve voze do standardního stavu tak,aby se světla zapínala jenom pomocí ovladače světel.Až tohle vyřešíš,připojíš denní a pokud to připojíš tam,jak jsem Ti psal,musí to fungovat. ještě přikládám schema.
Leden 21, 201510 r Neříkám, že je chyba ve světlech. Zapojil jsem tak jak si mi psal vesměs tak samo jako je napsáno na té krabičce akorát mi svítí i parkovačky. No a co jsem se bavil ještě se známím tak mi řekl to samé co říkáš ty bylo by potřeba najít schema a vrátit elektriku do původního stavu tak aby se ovládala světla ručně. A to si netroufnu to překopávat. Ono to takhle je originál z linky nikdo tam nic nedodělával bylo to už s výbavou takže budu muset sehnat někoho kdo mi to překope.
