Zdravím vás přátelé,
Mám takový drobný problém, který mi drásá nervy už přes půl roku. Jedná se mi o takové podivné rachtání/ klepání (podobné klepání plastu na kov nebo klepání dvou kovových částí o sebe). Klepání se projevuje vždy, když podřadím na nižší stupeň rychlostní a nechám auto dojíždět (otáčky se snižují a motor rozvibruje "KURVÍTKO" - tak jsem to bestiální věc pojmenoval) V případě, že je silnice nerovná, děravá tak se to KURVÍTKO rozvibruje ještě víc a mě z toho jde klepnout pepka.
Onen pazvuk dle mého vychází z oblasti středového tunelu podlahy mezi přední a zadní sedačkou .. v oblasti, kde se nachází výfuk a ty dva držáky středního dílu se 4 silenbloky (2 a 2 proti sobě)
Postup hledání místa klepání:
1. Rozdělal jsem JUMBO BOX a vše pevně uchytil, odhlučnil .. od tama to jít nemůže .. takže nic
2. prohlédl podvozek a poklebal na tepelný štít výfuku, pak jsem proklepal i celý výfuk a nic
3. sundal zadní lavici, jestli nevibruje palivové potrubí od čerpadla v nádrži .. nic
4. když vypínám motor, tak jak to cukne, tak to to KURVÍTKO taky rozklepe
Už nevím na co se zaměřic/rozdělat abych se toho pazvuku zbavil.
Co mě ještě napadá je, že by to mohly dělat rozklepaná lana ruční brzdy, ale asi je to blbost :-(
Prosím vás o každou radu .. a pokud se s tím už někdo setkal nebo to dokonce vyřešil, sem s tím..
P.S.: Prohledal jsem celé fórum, trvalo mi to 4 hodiny a nic jsem tu nenašel .. ;)
Dííííííky všem
