Zdravím, může mi někdo poradit co to je?
čidlo teploty výfuku vzduchu vpravo střed pro klimatronik
a nevies co take cidlo stoji? lebo prave mozno to ja potrebujem kedze mi z pravej polovice auta ide o poznanie chladnejsi vzduch
Děkuji!
jestli to čidlo máš tam kde je na fotce tak se není čemu divit
musí být v prostředním průduchu aby tam mohlo měřit teplotu
vies co ja ani neviem kde ho mam...vsetko fungovalo ako malo s autom som nic nerobil, nic nerozoberal, zrazu pri vstupe do podzemnych garazi som si vsimol ze ked som zapol odhmlievanie celneho okna tak vodicova strana sa mi krasne vycistila ale spolujazdcova strana sa odhmlievala velmi pomaly...ked som prilozil ruku k fukarom fuka mi o poznanie studensi vzduch...a tak isto sa frajerka stazuje ze furt jej fuka studeny vzduch na jej strane takze musim dat na climatronicu pravu stranu na maximalnu teplotu...z toho som vydedukoval ze to bude asi nejakym cidlom teploty
Nevím jak to je u Climatronicu, ale odmlžování podle mě funguje na principu klimatizace-tedy sušení vlhkosti vzduchu klimatizací.
ja si myslim ze to funguje tak ze moze fukat aj teply vzduch na okno ale tym ze je pusteny klimakompresor je ten vzduch "vysuseny" ale na teplote toho vzduchu tu nezalezi...
