č.3 s loketkou
jj cool kdo tohle vymyslel... :D taky me to stve, ve fabce sem nemel loketku a daval piti - sic maly - na konec tunelu kde to ma bejt pro zadni cestujici a bylo to super, ten predni vyklopnej vedle radia byl nebezpecnej :smich:
No loketku vymyslel jeden ing. a držák druhej ing. Bohužel už to nekonzultovali. :smich: Ale jinak loketa Gooooood vynález.
Bez loketky ani ranu !!!
Já už jsem to vyřešil,s loketkou jezdím také dole a tak mě napadlo,když jsme u Mekáče,tak otevřít loketku a máš místa kolik chceš,dva kelímky s kolou tam dáš bezproblému a drží jak židovská víra -_-
Stonásobně lepší, by byl držák nápojů jaký je v Golfu, Boře nebo nyní Jettě, je umístěný nad autoradiem v palubce, je to takový šuplík,ktgerý vyjíždí po zamačknutí a hlavně na něj jde vzduch od ventilátorů, tak že když máš climu, tak to je porád dostatečně chlazené
a nebo jaký je Passatu B5, dole mezi popelníkem a rádiem
:smich::smich::smich::smich::smich:
ty vole, ubite ma niekto kudlou...
I tak ;)
-_-
-_-
JESTLI SE NEKDO CHCE TOHO DRZAKU ZBAVIT TAK HO KOUPIM I DRZAK NA BRYLE BYCH BRAL !!KDYZ TAK PISNETE ZPRAVU!
a nebo A6 ho má dobře vyřešenej ;)
presne tak pane ;)
Drzak napoju je bezva vec, ale nedoporucuji poustet k nemu male dite. Me dvoulete dceri stacilo 10 sekund a od te doby uz nedrzi zpatky zatlaceny ve stredovem panelu a jezdim s otevrenym. Ted si pripadam jako blbec, ale at koukam, jak koukam, nemuzu prijit na to, co se rozbilo/ohnulo/zlomilo :( . Vyndat ten drzak jen tak asi nejde, to se musi sundat i stredovy panel nebo co? HELP!
covece mam stejny problem!!! mel sem to ted o vikendu komplet rozebrany a vubec netusim! vyndat/vysunout jde samotny drzak, vpred jsou po stranach ty dva maly pacicky staci na ne zatlacit, jinak me to slou i bez toho vysunout smere nahoru, kdyz jsem ho otevrel a silou ho vytahoval... ale fakt sem na nic taky neprisel :disgust:
No hele já jeden držák na brýle mám,mělo by to být do Octy ,zkoušel jsem různě přikládat a za boha jsem nedošel nato,kam má ten držák přijít !!!
Kdyby někdo věděl kam ho dát,poraďte.... díky
Tak pro ty co nejznaj kvalitní originální držák nápojů. :D
obr.1
jaktoze ja nemam tu krasnou rucku kozenou
hajzliku :smich:
obr.1
tak ja tedy tam mam jeste schranku na bryle :p
nicmene ten drzak napoju je na dve veci... date do toho tak max ledovy kafe od meka a to uz s potizemi a kdyz to chcete vynadat, tak musite s loketkou nahoru :angry:
No ten drzak ide pred rucku trosku napravo..
Akurat sa mi stala taka vec- dal som tam okuláre, zavrel a hop? Nejde otvorit... :unsure: taze to dako musim vyriesit...
nemysli nahodou ten klasickej vyjizdeci drzak vedle rucky co se daval standartne snad od vybavy ambiente?
..standardne? od ambiente? ..tezko.
Mám ve výbavě i origo loketku a i ten držák na pítí pod ní. S loketkou jezdím pořád dole. Navíc, aby to bylo naprosto pohodlné, musí být sklopená níž než vodorovně. Tedy aspoň podle mého gusta. Takže se pod ní jednak nic nevejde A potom, abych zvedal za jízdy loketku, abych se mohl napít? :doh Kdyby bylo podle mého, ten ten držák bych vyhodil a dal tam nějaký šuplík na bordel. Kombinace těchto dvou doplňků výbavy je nedomyšlená.
Mas pravdu, lecktere dily jsou splacane z koncernu VW, ale nedomyslene ...treba i ta loktka je v kolizi s ruckou <_<
Pro inspiraci muzu nabidnout svuj drzak co sem si delal do Octavky (stara verze).
Tam nebyl zadnej. Pravda, videl sem to v SEATu, tak sem prevzal myslenku. Je to udelany z plastu a hliniku,, striknuty na cerno, funguje perfektne ;)
Drzak 1
Drzak 2
no tak to sis hezky pohrál škoda jen, že je to ve starý palubce :(
