Zdravíčko prosím Vás před měsícem jsem si na rampě přefiknul palivové trubky a napojil jsem je normálníma hadicema (cca 4cm dlouhé jen napojené). od té doby mi auto po ránu nebo po delší době stání nechce ihned nastartovat musím párkrat nechat zapnout čerpadlo( otáčim klíčkem jak trubka) pak se motor protočí ale stejně nenaskočí a až když to udělám po 2-3 tak naskočí a běží normálně potom už to chytne na otočení. nevíte někdo čím to muže být??? nechci kupovat trubky za 3200 zbytečně aby to bylo nečím jiném... Myslel jsem si že to muže být teplotní čidlo ale teplotu mi to normálně ukazuje a i rano to jede na sytič chvíli... prosím poraďte jsem už v koncích...:( díky moc
