Publikováno Říjen 7, 201014 r Ahoj majitelé Superbů, mám 2,5 TDi 114 kw,najeto 210 ,poctivý servis!!!Problém nastává při zrychlování na 1,2,3,4 rychlostní stupen nad 2000tis otacek se cele auto rozvybruje od motoru, co by to mohlo byt? Vacky? vstriky?Moc dekuju za odpovedi miloš
Říjen 7, 201014 r Autor setrvak:-) Ahoj myslíš,že to bude dělat on?jako je fakt,že spojka občas jakoby kopne a nerozjede se plynule
Říjen 8, 201014 r ja osobne nemam skušenosti s diesel motorama,ale vim že když vibruje auto pri rozjezdu nebo na volnobeh tak je to setrvak,skus ješte skontrolovat uloženi motoru,když su silentbloky motoru nebo převodovky v haji taky vibruje auto.
Říjen 8, 201014 r Autor ja osobne nemam skušenosti s diesel motorama,ale vim že když vibruje auto pri rozjezdu nebo na volnobeh tak je to setrvak,skus ješte skontrolovat uloženi motoru,když su silentbloky motoru nebo převodovky v haji taky vibruje auto. Dneska jsem sundal ten plastový dekl z motoru a na leve straně jsou tři vstřiky zechcaný naftou.Jinak pokud by na vonoběh auto vybrovalo a vymackla se spojka tak by se prubeh zmenil ne?Nezmení se.
Říjen 8, 201014 r Já měl ten samý problém..jak jsem šlápnul na plyn (při zařazené rychlosti) celé auto vibrovalo..byla to vymlácená poloosa, za novou jsem dal 5000,- a po výměně pohoda. Bylo to o hubu s tím jezdit.
Říjen 8, 201014 r Autor Já měl ten samý problém..jak jsem šlápnul na plyn (při zařazené rychlosti) celé auto vibrovalo..byla to vymlácená poloosa, za novou jsem dal 5000,- a po výměně pohoda. Bylo to o hubu s tím jezdit. no ale ja kdyz motor vytacim do 2000 ot/min tak s tim muzu jet treba 200km/h a auto nevybruje,ale jakmile se rozjizdim od 1-4 rychlost a nalozim mu,tak se nad 2000 ot rozvybruje jak prase
Říjen 8, 201014 r Autor jinak mě to děla i na místě bez zarazene rychlosti,kdyz zvednu plyn nad 2000 tak to taky vybruje,takze poloosa asi to nebude
Únor 24, 201114 r poslední týden se mi stává nasledující, nastartuju a auto se celé klepe( vibruje), rozjedu se a auto vůbec netáhne, jako kdyby jelo na 3 valce, po ujeti cca. 10 metrů vše v normálu, co to může být??někdy to dělá i když nastartuju zahřátý motor, někdy ne.. motor 1.8T a zapalovací cívky jsou všechny měněné...
