Může mi někdo poradit se skřípáním a vrzáním předních dveří u Octavie (1,9TDi najeto cca 110000 km). Automechanik to vždy opraví a vydrží to cca jeden měsíc a je to tu znova. Prý se uvolňují šrouby u zámku dveří. Znát to je hlavně při přejetí nějaké překážky, díry atd. :huh: díky Miki
A odkud to přesně jde?
To vrzání je někde u sloupku (mezi př. a zad. dveřmi) a ve výši těsně u zámku dveří. Ono se to při té jízdě nedá moc vypozorovat, ale strasně to otravuje jinak příjemnou jízdu. Horší se mi to zdá, když auto stojí na sluníčku celý den a potom někam vyrazím, to jsou zvuky jako ze starého auťáku. Miki
...mám to samé, minulý týden mi měnili táhlo ovládání dveří a od té doby to začalo, takže o víkendu se chystám to rozebrat a podívat co je tam špatného...???
Podle původu zvuků to jde od zámku dveří, podotahuji, podložím a vystříkám.
Podobné zvuky mi ještě "vyluzuje" omezovač zadních dveří na stejném sloupku ( jsem také vypozoroval). Takže to pořeším, doufám, úspěšně.
...jestli se k tomu dostanu, protože mi v pátek dovezou novou kuchyň !
