Publikováno Listopad 2, 201014 r poslední dobou se mi zvýšila spotřeba tak sem připojil k diagnostice a zjistil sem tyto dvě chyby mohl by někdo poradit co s tím? jedná se o octavii 1,9tdi 66kw VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Model: 1U - Skoda Octavia Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 038 906 018 B Komponent: G00SG 1002 Kódování: 00002 Opravna #: WSC 31480 2 Nalezeny chyby: 01237 - Ventil pro odpojeni paliva (N109) 04-10 - mechanicka chyba - Sporadicky 01268 - Ovladac mnozstvi (N146) 19-10 - spodni hodnota dorazu - Sporadicky Readiness: N/A
Únor 13, 201114 r Dle VIS 3.0 1237 odpojovací ventil paliva (N109) příčina: mechanická závada,přerušení vedení nebo zkrat na kostru,ventil zůstává vyset nebo těsnění možné projevy : nžší výkon motoru doporučený postup: kontrola vedení,ventil kontrola nebo výměna 1268 nastavení množství (N146) regulační rozdíl příčina: zkrat nebo prerušené vedení,přestavený ovladač množství,vstřikovací čerpadlo vadné možné projevy: černě kouří,nepravidený volnoběh,trhavý chod motoru doporučený postup: kontrola vedení,kontrola ovladače množství,čerpadlo kontrola nebo výměna
