Zdravim vsetkych kamos ma octavku II 1,9 tdi 77kw a ma taky problem ze zo vsadial mu prúdi vzduch len zo stredu ako je tlacitko pre vystrazne smerove svetla mu to nefuka co to moze bit.Dakujem kazda rada bude nad zlato :worthy
Cez stredové výduchy nad rádiom fúka iba studený vzduch. To znamená, že v lete keď si nastavíš klímu na chladenie ineriéru tak bude fúkať aj cez stredové a naopak v zime keď nastavíš na teplý vzduch tak sú zatvorené. Nech skúsi zapnúť klímu na LO a potom na HI, budú sa mu striedavo otvárať a zatvárať.
Prw 'jl241' dik za radu skúsim a dám vediet ako to dopadlo :palec2:
muzu potvrdit.. vcera jsem zkousel a topeni pres stred nejde :)
Presne tak cez stredove vyduchy to nejde dik za radu :palec2:
Zravim všetkych... Ja mám OII 1.9 TDI PD 77Kw Family s ,,climatikom,, a tam pri kurení stredné výduchy fungujú ....
ahojte,
vsimol som si ze ked pustim fukare na maximum tak mi to fukanie vydava take piskanie, ako keby bolo daco vo fukaroch...neviete mi poradit ako by som sa toho mohol zbavit?
diky
takze dnes som sa trosku hral s fukanim v aute. vsimol som si ze to piskanie je pocut iba ked je teplota na viac ako 22 stupnov. Pokial mam 22 a menej tak mozem mat fukanie na maximum a ziadne piskanie nepocujem. neviete co to je?
U climatronicu v režimu "auto" ze středu teplý vzduch neproudí, musí se přepnout na režim "proudění vzduchu na horní část těla". Hlavně teď v zimě je to fajn, po nastartování mi to fouká dřív teplý vzduch než v režimu "auto".
