Publikováno Listopad 28, 201014 r Zdravím prosím o radu. Dneska jsem si čistil auto mokrou technikou (interiér - sedačky)... A dostala se mi někam asi vlhkost.. Auto prvně ukazovalo -50C a čas byl vynulovanej. kontrolky nefungují prostě nic. Nastartovat jde ale ihned motor vypne. Po odpojení baterie už budíky neukazují vůbec nic ani kilometry. Vymontoval jsem tedy budíky a nechal vysušit. Auto mám celou dobu v teple a furt se mi nedaří nic zprovoznit. Na Vagu mi to ukazovalo chyba řídící jednotky. Prosím o nějakou radu co ještě udělat.... Octavia combi II 1,9 TDI 77kw r.v 2005 Upraveno Listopad 29, 201014 r od Pospi
Listopad 29, 201014 r To si nám teda mimoriadne pomohol, že "Chyba řídící jednotky". V aute ich môže byť aj viac ako 30. A to si vystriekal aj motor?
Listopad 29, 201014 r Autor Dneska jsem namontoval budíky zpět a auto nastartuji,ale nesvití mi žádná kontolka na palubovce,pouze stav kilometrů. V autě jsem čistil pouze sedačky a koberec u řidiče a spolujezdce.
Listopad 30, 201014 r Aha, takže interiér. Asi by som to dal na diagnostiku, aby sa ukázalo, ktorá RJ hlási chyby prípadne nekomunikuje. Potom sa uvidí, kde by mohla byť závada. Môže to byť v budíkoch (nenaštartuješ, lebo v budíkoch je imobilizér), ale mohla by to byť aj centrálna RJ, resp. ak máš facelifta tak BCM a taktiež by to mohla byť aj gateway. Bez diagnostiky sa to veľmi ťažko určuje. Také veci ako napríklad centrál alebo el. okná ti fungujú? Poistky si kontroloval?
Prosinec 1, 201014 r Autor Po vysušení budíků jsem auto nastartoval, ale opět nic jineho nefungovalo. Pojistky jsem kontroloval. Auto jsem už odvezl na diagnostiku a uvidíme čím to bylo. Jestli to vubec mělo něco společného s tím čištěním. Ani stěrače a blinkry nefungují.Okna a centrál fungují normálně. Až budu více vědět čím to je určitě napíšu. Upraveno Prosinec 1, 201014 r od Pospi
Březen 14, 20214 r Mohu se zeptat, jak jste prosím dopadli? Stalo se mi po mokrém čištění teď to samé
