Publikováno Září 18, 200619 r nevím jestli jsem to dělal dobře, ale chtěl jsem dát hliníhové rámečky kolem budíků v přístrojovce zde si nejsem jistej zda jsem šprávně pochopil návod ale vyndal jsem kryt mezi volantem a tou prhlednou krytkou co chrání budíky pak jsem vyndal 2 šroubky a potom jsem vysunul celý panel a podle návodu se snažil sřoubovákem vypáčit tu plexi krytku postupoval jsem pomulu po kouskách ale dost tam křupalo:( , ale šlo to jenže těsně před koncem mi to celý křuplo a mám tam prasklinu asi 5 cm. prosím o radu kde jsem udělal chybu a jestli se to plexi dá ještě sehnat a za kolik díky moc.
Září 18, 200619 r new 500, a jestli jsi pacil samotne plexi, tak je to spatne, budiky jsou ze dvou casti a ty jsou do sebe nacvakle tzv. predni a zadni maska
Září 18, 200619 r tak tak jak psal bobik.... Hodim jsem foto jak vypadaji ty packy, ktere jsou po celem obvodu....
Září 18, 200619 r tak tak jak psal bobik.... Hodim jsem foto jak vypadaji ty packy, ktere jsou po celem obvodu.... nj, ale packy slouží k oddělení černýho plastu s plexi od budíků a spodku ale plexi je k vrchnímu plastu přilepený - a jak ho sundat aby to neprdlo?
Září 18, 200619 r Autor no jo no já jsem tam ty packy viděl dokonce jsem je i sundaval, ale oddělovala se mi zadní část budíky atd, tak jsem si myslel že je mi to k ničemu a tak jsem se dal do páčení toho skla no takže jsem si zase přidělal práci:(
Září 18, 200619 r Autor řekl bych že ten zadní díl jak jsem tam lepil tu hliníkovou nálepku půjde odcvaknout, ale nejsem si jistej
Září 18, 200619 r řekl bych že ten zadní díl jak jsem tam lepil tu hliníkovou nálepku půjde odcvaknout, ale nejsem si jistej no to by nějak mělo jít, ale prej je to přilepený
Září 18, 200619 r No já bych řekl, že jsi to nejen blbě pochopil, ale ještě hůř udělal. Jak jsem si četl montážní návod od milotecu tak tam jasně píšou, že se odděluje osm zápatek s tím, že se mají zezadu prostrčit za průhledný kryt budíku. Viz.-http://www.milotec.net/db/files/g180_10601_ma.pdf
Září 18, 200619 r No já bych řekl, že jsi to nejen blbě pochopil, ale ještě hůř udělal. Jak jsem si četl montážní návod od milotecu tak tam jasně píšou, že se odděluje osm zápatek s tím, že ozdobné kroužky se mají zezadu prostrčit za průhledný kryt budíku. Viz.-http://www.milotec.net/db/files/g180_10601_ma.pdf
Září 18, 200619 r No já bych řekl, že jsi to nejen blbě pochopil, ale ještě hůř udělal. Jak jsem si četl montážní návod od milotecu tak tam jasně píšou, že se odděluje osm zápatek s tím, že ozdobné kroužky se mají zezadu prostrčit za průhledný kryt budíku. Viz.-http://www.milotec.net/db/files/g180_10601_ma.pdf A jak by tam F.I.N.A.L asi dostal ten hliníkovej celokryt, kdyby to nerozdělal ???
Září 19, 200619 r No já bych řekl, že jsi to nejen blbě pochopil, ale ještě hůř udělal. Jak jsem si četl montážní návod od milotecu tak tam jasně píšou, že se odděluje osm zápatek s tím, že ozdobné kroužky se mají zezadu prostrčit za průhledný kryt budíku. Viz.-http://www.milotec.net/db/files/g180_10601_ma.pdf A jak by tam F.I.N.A.L asi dostal ten hliníkovej celokryt, kdyby to nerozdělal ??? Ale píše o rámečkách přístrojů (v prvním příspěvku), ty se dávají otvory pro budíky bez sundání vrchního plexi. Po odjištění těch osmi pacek se budíky rozdělí na přední a zadní kryt a vlastní desku s ciferníky, stupnicemi a ručičkami - tento díl jde rozebrat dál po sejmutí ručiček a odjištění bílého plastu (clonítka). Upraveno Září 19, 200619 r od JaKr
Září 19, 200619 r Autor JaKr: já vím napsal jsem to blbě, myslel jsem že postup bude stejný, ale když se koukneš na ty fotky co sem dal Crake tak se mi zdá že na té poslední tam to sklo taky nemá..
Září 19, 200619 r JaKr: já vím napsal jsem to blbě, myslel jsem že postup bude stejný, ale když se koukneš na ty fotky co sem dal Crake tak se mi zdá že na té poslední tam to sklo taky nemá.. Na tý fotce v tom pravým ohybu přístrojů je právě to plexi vidět, ale to je jedno, hlavně, že víš jak na to.
Září 21, 200619 r jo jenže ten návod co byl na zadní straně to popisoval trošku jinak No přece nemůže milotec jeden návod publikovat na netu a jiny tisknout na obaly. Jestli to tak je, tak to ovšem jdi normálně reklamovat si myslím. Ať ti uhardí vzniklou škodu, vždyt nikde nepíšou, že to musí montovat odborný, nebo jiný značkový servis...
Září 21, 200619 r jenže, jestli tam dával tu hliníkovou destičku, která je přes všechno (né kroužky) tak to plexi musel sundat - foto http://forum.skodahome.cz/index.php?act=At...=post&id=271358 .
Září 22, 200618 r Tak to jo, ale zprvu tady psal o rámečcích, tak to je jasné, že celou destičku zezadu neprotáhne,ale to je riziko krásy (prasklinka).
Září 23, 200618 r a nešlo by to rozlepiť ako idu rozlepiť svetla - nahriatim v trube na 80 stupňov? musim vyskušať ked mi dorazi nove plexi od Bobika
