polda3
Vše, co zveřejnil polda3
  1. Na Alliexpresu se da objednat za rozumnej peniz. Mam uz ji cca 3/4 roku a bez problemu. Akorat si musis sehnat,koupit mysku zamku na feldu. Ta puvodni je melka. Na feldu pasuje presne.
  2. Zdravim chlapy. Nevite kde koupit tu zadni zeleznou mysku? Origos co tam je je melka a nejde dotahnout to otvirani s tou kamerou. Pry se da koupit samotna myska ale hlubsi. Nebo jak jste to resily? Diky
  3. Tak ted uz nechat udelat jen ty saly. Znamej co mi delal rozvody,,pracuje v nemecku v servisu VW,, sice rikal ze poslechove je dole motor OK nic tam nebylo slyset. No ,ale necham to asi pristi rok udelat. Ikdyz jak zde bylo i zmineno a i v servisech Skoda mi bylo zdeleno,ze zavady na salech jsou vyjimecne,ale obcas jsou.Ale neni to jen u motoru BXE. Proste kus od kusu :-)
  4. Ted si tak namatkou vzpominam,ze jsem mu to k tomu daval. Tak snad ten pruplach udelal :-) Ja ten olej totiz dostal,nekupoval jsem ho, tak jsem si nebyl jistej.Ale tu lahvicku jsem mu k tomu daval :-)
  5. Ted tam mam olej tento viz obrazek.Nekdo ho zde na foru hodne doporucoval.Ale jeden mechanik mi rikal,ze by mel strach ho tam dat,ze muze spis uskodit tim ze rozpusti nekterej bordel co je zanesenej v motoru.Jakem mate nazor vy na tenhle olej?
  6. Ahoj,kdyz zvednes ozdobnej plast kterej je na motoru a podivas se zepredu na hlavu motoru ,tak na prave strane nahore je napsano ,bud germany nebo poland.
  7. Zdravim, mam taky octavku 2008 1.9 ,77KW, s motorem BXE koupenou pred 3 mesici v autobazaru. Dost se tu o tom pise.Hlavne o vymene salu a sroubu.Tak jsem to vsude mozne zjistoval,jak po opravarich tak i po servisech Š.A. a vsude me ujistuji,ze pokud budu menit oleje pravidelne a davat 10W40 tak se nemusim niceho bat. 5W40 mi na takhle stary motor nedoporucuji. Na motoru mam najeto 140 000Km. Vymenene rozvody,veskere oleje,spojka zatim v naprostem poradku. Tak nevim jak s tou klikovkou,nechat jen zkontrolovat ty srouby a saly a nebo pockat na nejakejch 160 000Km a pak to nechat vymenit? Ve Skoda auto mne ujistovali,ze pokud mam na hlave znak germany,tak se nemusim bat.Pokud by tam bylo poland,tak menit saly. Tak jsem opravdu na rozpacich.
  8. Ahoj,muzes poradit jak jsi namontoval usb?
  9. polda3 zveřejnil téma v Motor
    Chtel bych se zeptat na spojku dvojhmotu. Nekde jsem se docetl ze je lepsi pri dvojhmote pri startu nemackat spojku,pry odchazi axialni loziska a celkove lepsi pro spojku. Jakej mate na to nazor vy? Vzdy bylo pravidlem pri startu spojku zeslapnout. Dale mam otazku. Muj znamej kdyz radi,tak 2x seslapuje spojku. Tj kdyz radi tak do neutralu seslapne spojku a pak kdyz radi na dalsi stupen,at dolu ci nahoru.Jako za dob kdy nebyly synchrony v prevodovkach. Jakej mate na tohle nazor? Dela dobre,pomaha to k delsi vydrzi prevodovky ci naopak?
