damianus
  1. No vzhledem k tomu jakou díru jsem měl mezi napojením na olej a tou trubkou, kde mi olej tekl na motor, je tato dírka miniaturní [emoji23] nicméně stejně zadělám. Moc děkuji za pomoc. Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
  2. Dotaz jsem pokládal i na obchod zatím nic. Nicméně jsem to tušil jelikož jsem hledal fotky s tímto motorem a našel jsem u audi jak jde někam právě hadice k EGR. No záslepku nějakou vyrobím. Ale hadici bez této přípravy jsem nikde na internetu nenašel. Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
  3. Moc děkuji za odpověď. Chtěl jsem se ještě zeptat kde jste k té informaci došel proroze jsem prolezle snad vše a nikde jsem nic nenašel ani dílenskou příručku pro tento motor. Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
  4. Koupil jsem novou hadici sání pro 1.6 MPI Octavia 2 dle VIN kódu. Nicméně jak vidíte na nové hadici je nějaká příprava na hadici a na mém originálním sání je tato příprava zaslepená (trubka sání nahoře) věděl by někdo prosím co s tím?
  5. Volal jsem do ofiko servisu prý pokud to nebude nějak měnit konzistenci, tak to je ok. Jak sdělil Láďa lze to ředit. Navíc výměnu plánuju na léto. Takže do té doby ok. Děkuji všem Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
  6. Dobrý den, chci se zeptat jak velký problém je doletí cca 150 ml špatného typu chladící kapaliny. Jednalo se o typ G11. Přikládám foto obalu. Žena se chtěla vytáhnout [emoji19]
  7. Nějaké nové info? Odesláno z mého Nexus 7 pomocí Tapatalk
  8. Dobrý den, pořídil jsem si O2 na LPG a rád bych vyměnil olej. https://www.oleje.cz/clanek/Viskozita-automobilovych-motorovych-oleju Podle tohoto článku označuje číslo 5w40 vlastnosti za studena a tepla. Tudíž do naších klimatických podmínek a výjezdem někam jižněji je nejvhodnější 5w40 olej. Platí to i pro LPG? Rozhoduju se mezi těmito dvěma Castrol Magnatec 5W-40 http://maziva.heureka.cz/castrol-magnatec-c3-5w-40_5-l/specifikace/#section Shell Helix Ultra 5W-40 http://maziva.heureka.cz/shell-helix-ultra-5w-40_4-l/ Ok? Doporučíte něco? Rád bych udělal před nalitím tohoto oleje průplach nějakým levným, ujedu cca 1000 - 2000 km a pak dám tento. Filtr budu měnit 2x nebo nechám starý a pak nový, nebo hned při té první výměně nový? Děkuji moc
