satep
  1. Příští týden jedu do servisu. Nechám vyndat a zkontrolovat obě přední pružiny. Mám pocit, že levý předek je o cca. 10mm níže než pravý
  2. Doplňuji video se zvukem..já ten divný zvuk slyším, snad i ostatní.. Při stočeném volantu vpravo nebo vlevo a při přidávání a následném ubírání na plynu, je slyšet kovový zvuk od levého kola, v místě za přístrojovkou. Pokud na míst točím volantem tak nic, jen při přidání atd. nikdo nic nebo není slyšet?
  3. Je to dost podobný.. motor tomu dá sic jinou razanci.
  4. Ahoj, prosím o radu co by mohlo být příčinou. Mám Octavii II rok 2011 1,6 TDI CR. Po najetí 92tis se začal projevovat divný zvuk. Při stočeném volantu vpravo nebo vlevo a při přidávání a následném ubírání na plynu, je slyšet kovový zvuk od levého kola, v místě za přístrojovkou. Dříve tohle slyšet vůbec nebylo. Celou nápravu servis prošel a nikde není žádná vůle (byl jsem tam několikrát). Dnes jsem našel jedinou vůli, která by to mohlo být viz. video se zvukem. Je možné, že příčinou může být vůle kterou jsou zachytil na videu? Je vůle, která je slyšet na videu normální? - od levého kola - od pravého kolaVyvolání zvuku - vůle : auto na heveru, bez rychlosti a rychle pootočím kolem na obě strany.Zda mám zařazeno nebo nemám nemá vliv na zvuk. Vytočení kol na zvuk taky nemá vliv. díky Petr
  5. satep odpověděl na Draajea's téma v Autohifi, Navigace
    zdar, chtěl bych si taky pořídit aktivní sub. ale nevim jak mu přivést napájení. z čeho by to šlo nejednodušeji? Třeba pro Axton AV20A ? díky
