Vše, co zveřejnil bandyboss
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
tak tak duch svaty z tebe čuje ako ono to jde z SD karty ale DVD nic neskurvy SD muze na tych strankach mas vše rozepsany ktera navi jaky soft treba čítat
My-gti.com
kdyz to delas prez dvd a ne sd tak navi neklekne ani se spatnou mechanikou..... to si zase nemyslim ale nehadam se jen pišu
u troch aut ok kdyz mysliš.....
Nebo to tam vozit v aute 2-3dni ono se to nakonec ulozi.... Vlastni skusenost
pokud mas odpovidajici Columbus pro 5238 soft tak nainstaluj a obraz se odblokuje ;-)
lebo nemas v aute original blutut HF :-(
Jj pardon ospravedlnujem sa pak jsembsi to precetl cele.. jinak jak se tady resili ty park. Senzory a zobrazovani na rns tak jeste ja musel menit i gateway tak jen pro info
By som povedal ze nemas v zadu repro
Jsem z MB a neni problem ti to zapojit jen si musis koupit prevodníky sam. Odkazy ti pošlu kde co koupit pokud mas zajem 736480807
Potrebujes prevodnik videa oboustranny jebo dva jeden pro vstup a jeden pto vystup pocitej ca 4000,- jen prevodniky rozchodit to je uz malickost
Jízdní test ESP
Zdravím panove nekdo kdo by mi dokončil jizni test ESP a nakodoval jednotku? zakladni nastaveni jsem zvladnul ale asi zbytečne když podle VIS se ma test udelat do minuty. Stjen mi ten test proste udelat nejde. O2 1,9tdi BXE 2007 ESP jednotka 1K0 907 379 AE
To rozhodne nehadam sa len prehravani filmu z usb mi chyba ale otazka znela tv a tam je origo rozhodne najlepsi prijem dvb-t!
Anebo video prevodnik a obyc settobox s usb akurat prijem horsi - zadny pri jizde. Nebo prevodnik a tv tuner s prijmom pre automobil tuner ca. 5.000 prevodnik 3.500
Dodatečná montáž ESP
Hodne stare tema ale mozna se nekdo ozve jak je to s dodelanim ESP co se tyče podvolantovej jednotky?
SOUND SYSTEM + montáž
Zdar pánove Sound system hotov - hraje to krásne a to este len s pôvodními reproduktormi a zatim netlumeno - a parada nic nerezonuje. Mam jen otázku kde ste napojovali 3x + pro napájení zesilovače? Vim že v motorovom prostoru je pojistka č. 18 pripravena na zesilovač ale jsou tam oboje kontakty tak jen jak to tam zapojit? momentálne tomam vše na jednu pojistku 30 v pojistkovej skřini ale chci to hned predelat jak ma byt tak nejaka rada jak a kde natahnout ty kabely ??? Do motoroveho prostoru se dostanu neni problem jen tam jak to rozebrat či? dik
Zdar, mam soft 5238 + fix a V14 jsem taky nahraval nekolikrat prez SD kartu se to z toho tady linku nepovedlo ale navi to neublizilo tak jsem asi na 9ty pokus vypalil mapy na DVD (8GB) ale nahravalo to prve 20 min pak se zdalo ze vse ok ale po vyndani dvd, znova ze ho mam vlozit a tak jsem to dvd tam vozil v aute a nahraval asi tri dny az pak mi po poslednom vlozeni asi po 1min vysunula mechanika dvd ven ze hotovo a aj bylo mapy nakopirovane na hdd a funguju podotykam ze dvd jsem vypaloval v Nero programu a najpomalejsi rychlost 1,4 nebo tak neco. S tym dvd jsem instaloval mapy i kolegovy taky soft 5238 a trvalo to zase cele dopoledne ale nahralo sa! Takze V14 a soft 5238 urcite funguji
zdar, jdou nedke sehnat samotne mrizky do tapecu pro stredove repraky. Nekdo zvas ty tapeci upravoval kde ste to sehnali? Dik
Zdravím panove, tak hotovo nainstalovano z DVD! - bylo to samozrejme mechanikou rozebral jsem ji vyčistil lihem a tamponem čočku a uz to instalovalo ca. 20min roboty na to vyčisteni včetne vyndani a nandani navi. Dekuji vsem za rady!
tenhle program V14 iso nebere
Tak se to nakonec povedlo ale v jine navigaci skusil jsem vypalit znova dalši ale jeste pomalejc a 2,4 rychlosti a uz se nahrava do navigece. Moja stale nebere tohle dvd jenom to stare takze ostava SD karta
kluci ja jsem asi ko.ot stahnute vypalene ale nefunguje vypaleno na dvd+dl v neru jak psal v prispevku rychlost 4 ale nenacte dvd. Mechanika je v poradku V13 v pohode nacte.... este nejaka rada jak nahrat prez SD kartu trebarz? vraj cez tu SD kartu je to dost riskantne ci?
Zdar pánove muzu dotaž v čem (jaky vyplovaci program) jste to vypalovali a jestli se vam to podarilo ulozit nasledne z DVD-DL do RNS510? dik
Jj je nato spesl diagnosticky kabel ktery se zapaja do navigace ze zadu 26pin konektor. Pokud je nutne muzem se domluvit kabel mame!
Zobrazeni na maxidotu se nastavuje cez vcds v navi alebo radio musis vypnut komunikaci BAP pre predfacelift pre vacelift zapnut.
