Výměna spínače světel pro doinstalované mlhovky
Tak vše hotovo a mlhy svítí. Dík za rady. Jediné, co jsem nedopojil, je ten pin do budíků... Ten pin do konektoru nemám... Má to nějaký název podle kterého se to dá koupit??
@TOMUS No... Ty obrázky jsem tady na fóru už našel, ale ty dráty tam jsou jiné, proto jsem se ptal na tem můj svazek 😉 Nicméně to nakonec asi použiju, viz níže @Dula No to je skvělý! Přemýšlel jsem jak, ale naprosto jednoduché elektrické zapojení mě sice napadlo, ale potřeboval jsem to od někoho schválit. Takže nejjednodušší cestou: 1) černé od mlhovek na kostru (mínus) 2) červené od mlhovek spojit a potom po cestě pojistka, spínačka č.8 a budíky č.19 hotovo Ráno jdu na to! Takhle je to ultra jednoduché 😉 Díky
Zdar lidi... Zase obtěžuji, ale po delším čase bych ty mlhovky, které jsou už přes dva roky namontované, ale nezapojené, konečně dodělat... Mám k tomu origo kabel, ale na můj vkus je tam moc volných konců... konektory na mlhovky, ale dál: klasicky černý na kostru, dlouhý červený do spínačky (8), ale kam ten druhý červený s pojistkou ?? a na tom relátku ten plech je taky vodič, nebo je to jen držák ?? Předem díky za radu...
Díky chlapi. Trochu jsem se lekl toho dohadování tady, protože jsem v mezičase sehnal 1U0 941 531 D z druhé ruky. Teď 3 otázky jako od blbce... S pájením a elektrikou problém obecně nemám, ale v těch schématech trošku plavu, takže se raději 2x zeptám než se do toho pustím... 1) Když pouze vyměním původní přepínač 3B0941531B za 1U0941531D bude vše fungovat? Je zapojení pinů v konektorech stejné? 2) Který (prázdný) pin je určený pro dopojení předních mlhovek? Pin číslo 8? 3) Pin číslo 3 (prázdný), označený jako TFL by měl sloužit pro dopojení přídavného denního svícení (měl jsem to na F1 i O1 a tady by to mělo být stejné)? Předem díky za věnovaný čas a znalosti...
Díky za rady. Odkaz na elancar je na stejný přepínač který tam mám teď, ten je jen pro zadní mlhovku. Příští týden se tomu budu věnovat. Pojistka je už součást té kabeláže kterou jsou koupil s těma mlhovkama, takže to přes pojistkovou skříň asi nebude třeba. Na kontrolku v přístrojovce jsem nemyslel. To budu muset dořešit. Ten co tam je teď je podle fotky "dlouhý" ;-)
Zdravím. Poprosím o radu. Mám F2 2009 bez mlhovek. Koupil jsem mlhovky, ale nevím který přepínač světel sehnat, je jich víc. Teď tam mám přepínač 3B0 941 531 B REH který je jen pro zadní mlhovku. Poradí mi někdo, kdo má přehled, jeho náhradu i pro přední mlhovky? Ideálně takový, aby sedělo zapojení původního konektoru a jen do něj přidám pin od předních mlhovek??
RedRose změnil svou profilovou fotografii
Rádio Dance
No, tak už jede... Ale to probuzení mu trvalo jeden den ?!? Pořád tam svítilo jen SAFE a před hodinou za jízdy naskočily ty 4 nuly... Kód vložen správně a rádio šlape :-) Díky za tipy ;-)
Rádio Dance
Pánové... Moje Dance radio přestalo hrát, sehnal jsem si jiné Dance i s kódem, ale při zadávání jsem se jednou spletl a teď na displeji svítí jen SAFE... Co teď? Je tam nějaký časový interval, nebo něco poklikat aby to zase šlo zadat?
automatické rozsvěcení světel
Skvěla zpráva. Ten pin3 asi použiju. Díky za info.
to mně taky napadlo a určitě to brzy udělám ;-) jen jsem se zeptal, protože pokud je to jak jsem napsal, je to je asi nejjednodušší varianta jak dodělat denní světla, takže jsem myslel, že to už řešilo víc lidí...
Zdravím. Prošel jsem ty témata celá, ale přesnou odpověď jsem nenašel. Mám FII 2009 před FL a bez denního svícení z Německa, respektive automatického zapínání potkávacích světel. Sada BEA700002 se už nikde sehnat nedá a ta druhá varianta je asi nad mé síly. V FI a OI stačilo namontovat "nějaké" denní světla, natáhnout drát do spínačky světel na pin6 a fungovalo to. FII má podle všeho stejnou spínačku světel (schéma zapojení jsem nenašel), jako OI (3B0941531BREH), takže otázka zní, jestli jde i u FII před FL na pin6 napojit denní svícení ??
Palivoměr
No... na studenta jsem už opravdu starý, takže nevím co tím bylo myšleno... Celá odpověď zní jaksi povýšeně a pokud to tak bylo skutečně míněno, tak se omlouvám, že jsem si dovolil vůbec něco napsat... add: podobnou operaci bych mohl zvládnout i svépomocí (s páječkama jsem celkem kamarád)), takže vcelku díky za nápovědu... Trochu mi není jasná ta naprostá jistota, že by to nemohlo být i něco jiného, ale s tím už raději nebudu obtěžovat... Hezký den
Palivoměr
Zdravím... Mám podobný problém na Fabii 1.4 MPi... Někdy, bez zjevné příčiny ručička palivoměru spadne... Někdy se za jízdy vrátí a ukazuje dál, někdy se vrátí až při další jízdě... Takže v podstatě jak kdy... Souvislost s něčím jiným jsem nepozoroval a stav trvá už vic než jeden rok... Je to lehce nepříjemné...
