guinea
Vše, co zveřejnil guinea
  1. guinea odpověděl na guinea's téma v Interiér
    to napojení kamelu mám udelat na nejakou pojistku v pojistkove skrini že ji omotám ?
  2. guinea odpověděl na guinea's téma v Interiér
    našel jsem akorat tuhle multi zasuvku, jestli máš nějaky tip na lepší určitě si necham poradit
  3. guinea odpověděl na guinea's téma v Interiér
    myslíš neco takového 2x2,5 dvoulinka stíněná ? https://www.automarket-sukorady.cz/automarket-sukorady/eshop/6-1-Autoelektrika/244-2-Kabely-ostatni/5/2452-Kabel-2-x-0-75-dvoulinka-RED-BLACK-1-m
  4. guinea odpověděl na guinea's téma v Interiér
    jaká je podle tebebe nejlepší trasa a jaký mám použít kabel + koncovka na zasuvku, diky za tipy a rady
  5. guinea odpověděl na guinea's téma v Interiér
    diky, nemohl jsem ji najit tak jen pro klid duše
  6. guinea zveřejnil téma v Interiér
    Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo netuší zda má Octavia 1 v kufru zásuvku pro připojení přídavných spotřebičů ( autolednička, wifi modem atd ) a případně kde se tato zásuvka nachází. Děkuji za odpoved
  7. Má někdo odkaz, kde jsou přehledně popsány všechny servisní intervaly které by se během provozu neměly zanedbávat ?
  8. Zdravím, může někdo poradit z vlastní zkušenosti, která zapalovací modul je nejlepší pro AZJ 2.0 mpi ?
  9. díky za tip petane zkusím to vystríkat
  10. aha, je nekde návod na výměnu ?
  11. Zdravím, řeším na svojí Octavii ( jednička 2.0 mpi ) následující problém. Ze středového panelu, v místě kde je spínač varovných světel se ozývají svévolně zvuky jako když vyhodíte blinkr. klik-klik-klik-klik ....zkoušel jsem vyměnit spínač viz obr. na nějakou dobu to utichlo a začalo znovu. Spínač jsem reklamoval a zkusil nový. To samé, po nejaké době se spustilo svévolné klikání . Netuší někdo čím by to mohlo být ? Díky za podměty
  12. Na diagnostice servisu mi bylo zděleno, že mám slabou účinnost katalyzátoru. Po sešlápnutí plynu je cítit slabší výkon. Jediný katalyzátor za rozumnou cenu jsem našel u Automediku za 3360,- a potom kolem cca 2000,- universální http://www.aaavyfuky.cz/index.php?skp1=katalyzatory-univerzalni - jaký je rozdíl mezi universálním katalyzátorem a tím od JMJ ( předpokládám že universální je konstrukčně stejný jen se liší vnitřním průměrem trubky na vstupu a výstupu ) - kat z vrakoviště jsem zavrhnul, protože jsou povětšinou braný z aut s nájezdem 100-120t km tak si nedělám iluze o jejich kvalitě - potom jsem ještě narazil na rezonátor, který může kat nahradit měl by někdo video kde je rezonátor slyšet ? ( čiste jen on bez sportovních koncovek tlumiču a jinejch tunningu ) - vyřezání katu po přečténí téhle informace taky : druhá funkce katalizátoru o které málokdo ví a tou je srovnání toku výfukových plynů, bez katalizátoru a rezonátoru dochází k víření plynu v trubkách a tím k horšímu vyplachování, větší teplotě ve spalovacím prostoru a následným poškozováním ventilů a celkově většímu opotřebení motoru.
