Dibla
  1. http://www.hifiland.net/katalog/oprava-ridici-jednotky---starteru-pro-xenon,-5dv-hella,-pouzito-ve-vozidlech-skoda,...~zREP_5DV008290.html
  2. Vypada ze je v poradku. Nez koupis jinou, tak ty ridici jednotky jdou poslat na repase... na netu jde najit.
  3. Ta voda tam lehce zatece, nebo se vysrazi, ale uz ma problem zmizet... a pak to koroduje a koroduje..... Zkus ji rozdelat. Odsroubujes 3 nebo ctiri torxy a otevres dve pulky. Mezi je tesneni, ktere se casem lehce prilepilo. A pak to zase jde v pohode sesroubovat
  4. Jo, taky jsem mel v obou jednotka vodu a musel jsem kupovat obe nove. Koupil jsem od nejakeho typka prez inzerat uplne nove za cca 2000 kc ks. Zkus je rozdelat a podivat se. Pokad ti zatim vyhazujou pojistky, treba je jeste vycistis a zachranis. Rozdelavej opatrne, at nevjedes sroubovakem dovnitr jako ja....
  5. Zdravim Panove, lehce mimo tema. Jde kabel HEX-CAN pro VW pouzit s jinymi programy, treba pro fordy FCOM Diagnostiku? Nebo se kabel poskodi?
  6. Kde jsou ty snimace a jak je zkontroluju?
  7. Dobre, zkusim to jeste jednou. Ale neco podobneho jsem zkousel a akorat se na diagnostice zmenily hodnoty pozice na 30000. Pri posuvu ukazuje spinac(napr. podelneho posuvu) aktivni/neaktivni ale hodnota pozice se nemeni. Vyzkouseno: Po najeti operadlem dopredu dvakrat gongne. Po najeti cele sedacky dopredu se nic neozve. Zadna zmena, jen v chybach zmizi zavady motorků. Ty se objevi znovu, kdyz popojizdim se sedadlem jak se samo po kouskach zastavuje.
  8. Ahoj, připomínám se, jestli by nekdo nedokázal poradit... Dekuji
  9. Tak mechanik by mel byt dobrej, dela v servise pro nakladaky a neni to patlal. Ale chybu mohl udelat... Co se tyče oleje, co tam kdo lejete?
  10. Jj, hlavy byly obe na repasi.
  11. Chvili byl klid. Budu to muset vyresit. Jeste dotaz, kdyz to takto papka olej, co na to rikaji pri STK na emisich? Projde to?
  12. Ahoj panove, asi takevej nevhodnej dotaz. Jake oleje se daji do superba nalit? Co by se stalo, kdyby se tam nalil takovy 10w60? Melo by to nejaky ucinek proti mizeni oleje do motoru? Nechaval jsem komplet pretesnovat motor i s krouzkama a po 15 000 mi mizi asi 1l na 1000km. A ten smrad zamnou je děs...
  13. Dibla odpověděl na Cobyck's téma v Elektrika
    Některé superby mají v šíbru solární panel s funkcí větrání interieru. Určitě tu bude otom nejaké téma ;-)
  14. Dibla odpověděl na mi00wa's téma v Motor 2.8
    Ja osobne jsem zastance origo svicek... U moji LPG fabie 50kw jsem vzdy mel problem s jinyma svickama, ale s origo nikdy. Ted mam v superbu 2.8 LPG taky origo a bez problemu.
