jindramarinc
Uživatel-
30 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem jindramarinc
S tím kódováním nevím za kým jít, ale zkusím zjistit.Svazek zkusím zkontrolovat.Čerpadlo je nové, ale na průběhu chyb to nemělo vůbec žádnej vliv.Log bych mohl zajistit, kamárád má diagnostiku, která to umožňuje jen necím jestli umí to kódování.Pojistka na batery boxu je vyměněná.Je pravda, že ta původní sice držela, ale byla jakoby nalomená (z vrchu to nebylo vidět, až po demontáži). @Wittmann: odkud jsi?Nechtěl bys na to mrknout sám?
Kdybych sehnal na pujceni RJ z jine fabie (v podstate stejny rok,motorizace i vybava) a vyzkousel ji dat k sobe tak by to fungovalo nebo je treba to nejak naprogramovat?Nemohl bych ji tim nejak poskodit?
Opět nefunguje.Dobíjením myslíš alternátor?Ten už jsem měl půjčenej novej, ale to nepomohlo.Vyměnit napájecí kabely k servu?Já už fakt nevím co s tím...
Měnili, ale olej byl použitej původní co v tom byl.Prej to nebyl olej do serva škodovky.Měl i jinou barvu.Je fakt,že teď je to servo tišší.Před výměnou naméřili odběr 10A a po výměně 3A.Teď už jen doufám, že od toho bude klid.Díky všem za rady
Servis zjistil, že čerpadlo má vysoký odběr proudu.Prý byl použit moc hustej olej.Každopádně, servo už nevypadává a zmizelo i kolísání napětí na rádiu a osvětlení palubky.Akorát kontrolka sem tam problikne bez nějakých jiných příznaků.
Tak to mam opravený, spínač nebyl vadný.Byl to zásah nějakýho kutila.Bylo tam něco špatně zapojený.Každopádně už to funguje jak má
Určitě servisáka upozorním na možnost špatně kéodované BSG.V pátek mu to vezu.Jen už doufám, že se to vyřeší, táhne se to dlouho a taky to něco stojí
Určitě dám vědět
Díky za info, příští týden to dám autoelektikáři.Volal jsem mu a taky to tipuje na spínač.Prej tam má kus na vyzkoušení.Jinak opravdu svítí jen ten spínač.
Funguje normálně, akorát při rozsvícených mlhovkách se mi na budíku rozsvítí kontrolka zadních mlhovek a kontrolka předních mlhovek nesvítí.Přední mlhovky se rozvístí pouze na spínači.
Zdravím, koupil jsem OII rok 2007(1,6 fsi).Pořád mi svítí spínač světel.Nezhasne ani když zamknu auto.Nejspíš mi to vybíjí baterii.Dení svícení jsem nechal vypnout.Nemáte někdo zkušenosti s odtraněním závady?Díky.
Servis jsem změnil, za týden tam jedu zase.Řeknu jim ať zkontrolujou to kódování BSG. Chyby: (nová) 00566 - Elektrohydraulické zařízení;neproveditelná činnost nesprávný signál,přerušovaná 01288 - +30,posilovač řízení signál příliš nízký,přerušovaný a teď ty dvě divný, který nejdou mazat 00778 - snímač řídícího úhlu,žádna komunikace,trvale 01324 - řídící jednotka pohonu čtyř kol,žádná komunikace,trvale
Tak bohužel, závada se opět projevuje = další objhednání do servisu....
Po nějakých testech se zjistilo,že vyměné čidlo bylo starší konstrukce a nahodile nefungovalo.Namontovali mi novější verzi čidla a mělo by to být v pořádku.
Už jsem objednanej.Mají volno za 14 dni.
Servo jsem vrátil,ale vyhnilé to nevypadalo.Nejhorší na tom je, že byl pár dní klid a závada se opět projevila...
Nakonec jsem vyměnil servočerpadlo a zatím to vypadá nadějně.Dal jsem tam repasovaný s roční zárukou.Veškerý chyby z diagnositky zmizeli a řízení je mnohem tišší.Doufám, že to je definitivní rešení.Všem děkuju za ochotu pomoct řešit problém.
K hlubsi diagnostice nemam vybaveni ani zkusenisti.Dneska to zkusim predat zkusenejsim.Vypadne to treba 2x za jizdu a pak je treba 4dny klid.
Ty datovy kabely nevim kde konci.Je nutny je taky promerit?
tak mam promereny.Akorat nevim kde konci ty tri kabliky z levyho konektoru ( zlutohnedy a zlutocerny) takze je promereny nemam.Od baterky je to dobry a kostra taky.Svorkovnice se zda byt dobra.
A pokud nic nenajdu, tak to bude na výměnu čerpadla,že?Potom budu muset vyřešit ty chyby které jsem psal původně.S tím mi taky dokážeš pomoct?
Díky za radu, stopy po jiskření tam nebyly.Kontrolu kabelů myslíš mezi pojistkou nad baterkou a samotným servočerpadlem?Mrknu se na to.Fakt děkuju za rady.
Tak jsem to dnes projel diagnostikou.Pojistky jsem vyměnil a ta velká 50A vypadá, že v sobě mohla mít nějakou droboučkou trhlinku.Přikládám fotku s výsledkem diagostiky.Podle mě by to mohla být ta pravá závada.Jen nevím jak postupovat dál...
Brzo po koupi se to udelalo a mistni servisak mi rekl, ze je to cidlo rizeni.Mel nejaky jety tak ho tam dal a par tydnu byl klid.Potom zase stejny problem tak uz jsme daly novy, ale to uz nepomohlo.Pak bylo auto u autoelektrikare na premereni svazku,alternatoru a serva.Nikde nic.Vymenili jsme baterku a nazkousku jsne dali i jinej overenej alternator, ale bez vysledku.Ted na tom jsme jak jsme.Jeste dodam, ze kolisaji svetla a osvetleni palubky.Mam pocit, ze se zavada vyskytuje vic pri zvysene vlhkosti.
