Tomo156
  1. V servise som sa dozvedel ze vsetko je v poriadku.Co ti budem hovorit. Ale ked to zacalo robit par tisic kilometrov pp vymene a ten chlan co ma taky isty problem tiez par tisic kilometrov po vymene tak asi to bude zotrvacnikom.zatial som ho nemenil nakolko to nieje najlacnejsia zalezitos necham ho tam este do leta aspon a potom ho skusim znovu vymenit.Snad nie zbytocne.Ale ak prides ty na nieco bolo by fajn keby si sem napisal.Mozno to ozaj bude nieco ine.Kazda rada je dobra.
  2. Sa cau ja to tipujem na zotrvacnik.Zacalo mi to robit cca po odjazdeni 6000km.Este jeden chalan pisal ze ma taky problem ta ista znacka zotvacnika a tiez to po chvili zacal robit.Nemenil si ho aj ty nahodou?
  3. No ale tvoje trasenie pochadza zo zotrvacnika.Podla motora sudim ze sa nejedna o dvojkoveho superba.Moje trasenie je ineho povodu.lebo co som tu cital tak je to nejaka choroba tychto aut myslim to trasenie.s tym mam uz rok trapenie vymenil som co sa dalo a ziaden vysledok.A ano pocujem na volnobeh cvakanie.a ked trosku pridam to zmizne.ked vypnem motor nic.zhasne pekne bez naznaku ze by bol.zotrvacnik zly.
  4. Mne to robi len v zabere...ked neni auto v zatazi nieje to pocut nejako.ale ked idem do kopca huci to ako tank.
  5. Presne taku ako ty.A aj ti to prestane po nejakych otackach ci huci to stale?tiez to mas ako keby deravy vyfuk?to doslova duni ako keby si dusil motor na velkej rychlosti a male otacky.
  6. Akoze toto auto je katastrofa.huci to jak stara 100 vka aplus to trasenie volantu pri zrychlovani..cele zle tento superb.pekne auto ale inak otras.
  7. Prevodovka bola menena na skusku nakolko som myslel ze v nej bude problem.ale bezvysledne tak som tam dal naspät moju povodnu.tam to nebude...niekde som cital ze ulozenie motora ak je zle ze to moze robit ale nejak mi to na ten hluk nesedi...bud to bude ozaj ten zotrvacnik alebo neviem co dalej...neviem sa pohnut dalej servis to iste preto som sem pisal
  8. Nie.ten som menil ma asi 5000km.rozmyslal som.uz aj nad nim ci sa tam.nieco neudialo ale ze by tak skoro?neviem.mas s tym skusenot?
  9. Pisal som ze na volnobeh to nerobi.len pri velkej zatazi najviac 5,6ka.rovinka celkom ok dole z kopca nic a do kopca katastrofa.ale vzdy len v tych 100 otackach.
  10. Nie nieje dunivy ako ked ides na velkej rychlosti na male otacky.nieco podobne ale na volnobeh to.nerobi.najviac sa to prejavu na 5 alebo 6 tke a pri vacsiej zatazi.ked idme napriklad z kopca akoro to nepocut naopak do kopca to je otrasne.rok mam 2011
  11. No ja som to mal v origo skoda servise a mechanik tam je moj bratranec.cize som sedel pri nom ked meral vsetky hodnoty a ukazoval mi to.mne auto taha pekne netrati vykon nedymi ani nieje nic povolene..proste zahada..neviem kam sa s tym dalej pohnut preto som sek napisal ci niekto nema nejaku skusenot.Tento superb je jedno velke sklamanie.nehovorim o trauscom volante uz asi rok.:D
  12. Samozrejme ze som bol diagnostika nic.Vsetko v poriadku.vsetky hodnoty.v norme.A nebol som tam raz ale tri krat!
  13. Nevadi aj tak dik za snahu pomoct
  14. Kod motora mam CFFB. Je to 2.0 tdi CR Dsg.A vstreky som si dal kontrolovat a udajne su v poriadku.Najazdene mam 220000 km.A necitim ziadne vibracie len dunivy hluk pocut.
  15. Tomo156 odpověděl na Feri1's téma v Podvozek
    Nikto nic? Ziadna rada?
