Vše, co zveřejnil kolloner
Parkovací asistent / senzory
Tak to netuším, ale elektronickou ruční brzdu nemám. Zakoupil jsem si to jako set ZDE.. Předpokládal jsem, že to bude opravdu pro OCT2, ale čidla pro OCT3, jedotka tedy pro passata. Jednotka měla vodiče obráceně, jakože je umístěna pod přístrojovkou a né v kufru.. (skvělé pro případ opravy jiným člověkem). Piny v tlačítku přeházené a návod... spíš výsměch. Ale jinak pro případné zájemce doporučuji. Kluci z fora vám pomůžou jako mě. Ještě jednou děkuji... patlal jsem se stím 3 týdny a tady vyřešeno za 10 min. :D
Takže napojit přímo na vodič 6 a 16 u jednotky. Stačí ho pouze přípájen. Samozrejme dle barev low a high. A mělo by to fungovat ? Pujdu se na to hned vrhnout. Děkuji
U jednotky jsem nakodoval, že nemam automatickou převodovku a že mám odjimatelné tažné.. atd... tlačíko jsem musel přepinovat aby bylo správně viz obrázek, ted už svítí podsvícení a bliká, že je závada v jednotce předpokládám. CANbus komunikaci tedy nemohu napojit přímo na vodiče diagnostické zásuvky pin 6 a 16 ?
Ahoj, potřeboval bych takovou radu, domontoval jsem si parkovací senzory přední zadní s jednotkou 56D919475A, myslel jsem si, že je špatná na Octavii 2012 tak jsem koupil 1Z0919475E. Jednotku jsem nakodoval ODISem. V jednotce CANbasu jsem přidal řj parkovacích čidel. V jednotce can je chyba komunikace s ridici jednotkou asistenta pro parkování. V jednotce pomoci pro parkování je chyba datové komunikace pohhonho systemu. Jednotku park. jsem připojil na can do OBD zásuvky, vadí to něčemu ? Když odpojím jen jeden vodič, tak se ani diagnostikou nedostanu na jednotky. Jaký by mohl bát probém ? Děkuji
Nejde display hodin, nefunkční imobilizer.
Bohužel ne, vyměnil jsem stabilizatátor 5V asi za 250Kč... to nepomohlo a pak se mi i dokonce kouřilo z budíků. Koupil jsem jiné budíky a nakodoval imobilizer. Od té doby mám pokoj, tedy až na problém s motorem, ale to je zas jiná věc.
- LED stropní světlo
LED stropní světlo
máš na mysli že tam daji usmernovač, aby vyrešili polaritu... bohuzel to take nejde... ted se k tomu nejakou dobu nedostanu ale jeste to budu muset vymyslet... ne ze by to tak hodne moc vadilo ale proc by to melo svitit že... pak jeste dodelam led do zrcatek... ale to musim vyřešit to stropni svetlo
LED stropní světlo
Obrácene by to opravu nešlo, je to jako dioda která nefunguje v závěrném směru. Ten odpor zkusím. Jinak dneska jsem se ptal a bylo mi řečeno abych vyrobil nějaký obvod právě se zenerovou diodou. Kdyby však byl odběr větší tak tam musím dát jestě tranzistor. Ale bohuzel nejak nevím jaký obvod..
LED stropní světlo
Ahoj, dal jsem si LED do stropního světla, jak určitě víme tak trochu svítí i když nemá svítit. Bude tam asi 6V z jednotky a to už LED stačí. Chtěl bych poradit jak to odstranit. Jinak tam mam COB C5W, je bez chladiče a vůbec se nehřeje, a jelikož nemá přídavné odpory které na Octavii 1 nejsou potřeba tak má malou spotřebu asi 80mA. Nechci slyšet nápady jako "dej tam normální žárovku". Zkoušel jsem Zenerovu diodu, ale nějak mi nefunguje... Díky
Krásný den, Octavia 1998 1.6 74kw, padaly mi ručičky budíků, podle návodu jsem přepájel určitá místa (http://www.octaviaclub.cz/clanky/navod-oprava-padajicich-rucicek-pristroju-octavia-1-329.html), ale poté se mi párkrát zakouřilo z desky. Pod stabilizátorem TLE 4276G je umístěný vývod na druhou stranu... asi se spojil s mínus polem na stabilizatoru.... odbrousil jsem tento pol a natahl kabelem na druhé straně... trochu prasarna ale funguje. proběhla výmena tohoto stabilizatoru. Mezitim se ještě zakoušilo z keramických SMD kondenzátorů. Rád bych je vyměnil, ale neznám hodnoty. Nyní nefungují hodiny a celý blok levého displaye a imobilizer. Někde jsem četl, že za to může právě tato izolační vecička... ale nevím kam přesně příjde, zkoušel jem ji dávat pod hodiny tak i pod druhý display...
