tomas1977
  1. Myslíš,že by to mohla být příčina? Podcenil jsem doplňování media.Auto mám 3 roky a ještě jsem nedoplňoval.
  2. Dobrý den, potřeboval bych poradit. Mám Škodu octavii 2 r.v. 2004 1,9TDI 77kW. VIN:TMBBS61Z152027822. Začal mi blbnout pravděpodobně klimakompresor (asi ložisko). Při nastartování když nemám zapnutou klimatizaci tak se ozývá chrastivý zvuk ,ale jen sem tam. Pokud klimatizací zapnu tak se tento chrastivý zvuk nedá poslouchat. Chtěl bych se zeptat jestli je zapotřebí vyměnit cely klimakompresor (štítek viz.příloha) nebo pomůže výměna PŘITLAČNÉHO KOTOUČE SPOJKY KOMPRESORU. Pokud ano,prosím o informaci zda přitlačný kotouč pro tento typ existuje. Děkuji
  3. Zdravím všechny, mám jeden problém koupil jsem led T10 s CANBUSEM,dál jsem je do parkovaček a nahlásilo mi to chybu prasklou žárovku na levé přední parkovačce. Dobře říkam si ,tak koupím Rezistor - CAN-BUS eliminátor LED žárovky W5W T10 (1 ks) - Vertex Dám to do levé parkovačky a levá je ok,ale hlásí mi to chybu na pravé parkovačce. Dobře koupím ještě jeden rezistor,dám ho do pravé a pravá je ok,ale ku.rva začne to hlásít chybu v pravém zadním brzdovém světle, kde mám normální žárovku. Může mi někdo poradit? Děkuji
