mifko86
  1. Ano,samozrejme
  2. Odklonili sme sa od mojej otazky.prosim vie niekto co treba este spravit aby mi to fungovalo?
  3. ahoj.mam superb 5.2017 a nakodoval som si AIR CARE,no nejde mi zakliknut moznost "aktivní".prikladam moje video.pomozes co treba este spravit aby to slo?vdaka https://www.youtube.com/watch?v=7RqpLzob33I
  4. Tak,toto nevidim ako velku prekazku,ci bezpecnostnu hrozbu...keby sa nieco take aj stalo,vzdy sa to da prerusit opatovnym stlacenim pamate
  5. Chalani,mam precitane cele vlakno a nedocital som sa o kodovani pamate sedadla.chcel by som aby to fungovalo iba na stisk a nie drzat az kym sa nastavy do ulozenej polohy.tak ako to funguje ked je motor vypnuty a dvere vodica otvorene.mam najnovsi VCDS HEX V2.Pomozete s kodovanim?vdaka
  6. Aha...skusil som to s vypnutym motorom a uz to berie.tak,vzdy mavam nastartovane,lebo idu svetla,radio atd...koli baterke.no uz viem teda,ze kodovat iba pri polohe1.vdaka za tip
  7. je mozne znizit volnobezne otacky na superbe 3 140kw TDICR?nechce mi prijat ziadne kodovanie.ked nieco nakodujem cez LONG CODING,vypise mi,ze kodovanie nebolo prijate,alebo bolo odmietnute,koly vysokym volnobeznym otackam...neviem presne kolko mam,ale podla rucicky odhadujem cca 940 +-.ake mate vy?
  8. Kodoval som aj ten audi pedal,no bezuspesne.ked dam zapisat,vyhodi mi hlasku,ze kodovanie nebolo prijate pretoze volnobezne otacky su vysoke.pritom niesu
  9. skusim aj to.vzdy lepsie ako nicit xenon...a mas v hmlovkach ledky?lebo to zlte svetlo je hrozne
  10. No,tak bol som to prave vyskusat.sice mi to po tomto nastaveni funguje tak,ze aj CH aj LH funguju iba cez DRL,ale zaroven mi to uplne deaktivovalo stretavacie xenony.uplne prestali fungovat svetla ci v polohe zapnutych svetiel,ci v polohe auto.tak som to vratil spat.Ale daka za ochotu...
  11. prosim,ako nakodujem "coming a leaving home" na superb 2017 miesto xenonov na predne LED DRL?docital som sa tu,ze to je mozne,ale ziadny postup pre VCDS. nieco som uz nakodoval,toto by som este rad.dakujem
  12. mifko86 odpověděl na lentaaro's téma v Elektrika
    musim zhanat presne s rovnakym cislom?
  13. mifko86 odpověděl na lentaaro's téma v Elektrika
    to je to co je sucastou motorceka na otvaranie okna?
  14. mifko86 odpověděl na lentaaro's téma v Elektrika
    zdravim vospolok.mam octaviu 2 FL rok 2013.mam rovnaky problem.dialkovim otvara a zatvara cele auto okrem vodica.ked pichnem kluc do vodicovyh dvery,zamika a odomika cele auto.vymenil som komplet zamok,aj komplet kablovacku vodicovych dvery.kable boli bez poskodenia.aj prechodka bola v poriadku.moj problem sa tymto neviriesil.kde este hladat chybu?dakujem
