Fireball775
  1. Fireball775 změnil svou profilovou fotografii
  2. U mé jednotky nefunkční a všechno ma společné všechny systémy máš v esp ja mam asistenta do kopce i xds el uzávěrka už ho umim vypínat i jinak když to teď nepotřebuji jinak řešil jsem mé esp u nas tak na sk.rus.uk a všude byla odpověď že u některých systémů nelze vypnout dočasně pouze omezit ale pokud se nemýlím tak mam mk70 jednotku Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
  3. Kódování?? Diky a mas senzor opotrebeni brzdovych desek nebo tlak v pneu? Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
  4. Mám také z 90% lze nakodovat že to lze při podrzeni 3s vypnout ale u 10% vozu jak to bylo u mě to nejde proto jsem musel koupit diagnostiku na obd s funkcí kódování a vždy když potřebuji dám špatný kód a mam to otázka 15s vypnutí i zapnutí bohužel diagnodtika obdevlen s pro verzi vyjde na cca 2tis Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
  5. Prosim o pomoc nejde :/ ani kodovanim kdo mi prosím pomůže octavia 2 fl 2011 6mes. 4x4 kódování nefunguje mam myslím 16 bitovou jednotku a pouze poslední 2 kody lzou upravit a tam obsahuje jen asistent do kopce a xds a další blbosti jako tlak v pneu atd.. nic vic nelze už mi to i psalo esp off ale kontrolka esp abs je na jiné straně než asr :/ při dlouhým stisknutí napíše chyba tlačítka Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
  6. Spíš jak udelat vypinatelne esp (4x4) 2011 drzet tlacitko nepomuze chce to zřejmě prekodovat potřebuji vedet jen jak ho dočasně vyřadit Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
  7. BitPower.cz plně doporučuji .... autochip a pod.. nikdy!... má octavie má 141kw 493nm 4x4 a nemůžu si stěžovat spotřeba od 3.5L klidnou jízdou bez problému kolem 4.5L se dá jezdit.. jelikož jezdím do práce kousek tak jezdím aktuálně za 6.7L za 4km ani pořádně neprohřeje ... popř. pro více informací nebojte se zavolat 776570022 (firma BitPower.)
  8. Tak do zprávy snažím se pouze vyřešit problém takže klid [emoji28]
  9. Vím ze omezovač byl na 450 na všech převodech byl posunut pouze na 520nm což stejně motor dává max 493nm většinou na zadní kola.. prosím o info jak udělat to nakodovani mam rv. 2011 Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
  10. Firma bit power převodovka nevim nechci se dohadovat ale ten sám motor po úpravě vstriku a turba je na 187kw od dieselpower a take to je 4x4 zatim to jede bez problémů jen mě štve to esp Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
  11. Rozdíl chiptuning a profesionální chiptuning (15tis) s tím ze jsem dával dva auta tak jsem to měl se slevou .... ano spotřeba bude klidne 4L/100 ale při klidné jízdě výkon 141kw 4x4 pořád láká ale esp to vše omezí když je svižnější jízda kolem 7-8L prumer při plném výkonu klidne i 22.5 (výjezd na lysou horu s autem na laně) Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
  12. Průměrná rychlost byla 47km/h řídila partnerka opravdu když chcete kolem 4l se dá dostat.. Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
  13. dá se jet i 3.5l 255km mesta. kopce. Žádný dálnice... normálně do práce jezdím ale kolem 6.5l cca 5km což se ani nezahreje motor :/ jinak jedná se o 2.0l 4x4 Cr 103kw (chip 141kw 490nm) Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
