Kde sa možno dopojiť na 12V s odberom 50A (stálych, nie od kľúčika)
tak ale ak teda mám ťahať kábel z rozdelovača do poistkévého (ak som to správne pochopil) odtiaľ do poistkovej skrinky tam osadiť na isopin, druhý isopin a odtiaľ do zariadenia (doťahovač okien) a odtiaľ dopájať motorčeky, tak to sa môžem na to vykašlať a napriamo to zapojiť bez istenia, nie? Bo tie doťahovače okien majú vlastné istenie. Či?
takže ktorú pozíciu obsadiť... pozerám že na okná je vyhradená 46, 53, 58, 66 (každá 25A). Sú tieto pozície spínané od kľúča, alebo sú stabilne napájané? (aj po uzamknutí vozidla...) Jedná sa mi o to že som kúpil automatiku od jablotronu EW-310 ktorá na základe jedného impulzu točí kým nepríde druhý impulz alebo nedôjde k úplnemu dojazdu. autoalarm s výstupom pre elektroniku dojazdu. jedná sa mi o to aby boli okná napájané aj po vytiahnutí kľúčika, aby sa dotiahli pri zamknutí auta dikes
Idem dorábať elektrické okná FABIA KIT, potrebujem poradiť kde sa možno dopojiť na stálych 12V pri danom max. odbere 50A (25A max. prúd / 1 pohon) Ťahal by som aj kábel bo mám ešte jeden 10qmm voľný, len neviem kadiaľ nakoľko mám už v pravej prechodke ťahaný 50qmm pre audio... Napadá ma len jedna šialená myšlienka a to ťahať z kufra nazad 10qmm, ale to by bolo hrozne neefektívne... Je teda niekde vnútri miesto pre pridanie rázového 50A odberu tak aby som neodpálil jestvujúcu kabeláž??? (aj tak si myslím že 25A na jeden pohon je nereálna hodnota) mám Fabia classic bez výbavy, pridaný len autoalarm a central.
demontaz tapaciru strechy
čiže až dám tie krytky dole, odšrobujem šroby tak ma už nič nedrží? pôjde tapacír dole? akým spôsobom dať dole tie krytky tlačiť k sebe, od seba, či ako? alebo ťahať dole akoby od strechy? dik... po prípade keby si mal link na tie príspevky tak pošli, bo ja som to hladal niekoľko dní... dikes
Ahojte, stlpiky mám dole, aj kľuku, aj tie háčiky nad dverami. Taktiež sa mi podarilo demontovať stropné svietidlo a tiež aj svet. clonitká, len neviem ako dať dole tie úchytky kde sa tie clonitká zacvakujú... Majú tam takú ako keby dierku... ako na to? strčiť tam drôtik? Taktiež ma zaujíma či ten zad to drží... ten plast čo je tam tretie brzdové svetlo... ak hej tak ako ho dať dole? bo sú cez neho uchytené bezpečnostné pásy a aj tie plasty na ktorých je položené plato. Dik Potreboval by som rýchlo poradiť, bo zajtra by som chcel auto znova používať... dikes
Odkiaľ a aký prierez kablu...
Dobre... odpoveď sa nedostavila... Otázka znie takto... ten distribučný blok... vie dodať ešte 150A mimo štartovania auta, jednoducho všetko off... maximalne zapnuté svetlá... tak ja počítam že tie reprá budú chcieť cca 30A a SW možno 60-70A a to aj tak len krátkodobo... takže... na koľko je tento distribučný blok stavaný? koľko znesie? predsa len je to krátka vzdialenosť od batérie a tak odpor toho káblu čo tam vedie je nižší a tým pádom vie ten kábel vcelku dosť dodať... už som aj rozmýšlal nad variantou že od batérie do palubovky to dotiahnem 35qmm a odtiaľ veselo 50qmm k batérií a tam distribučný blok po dvoch 20qmm... čo vy na to? alebo ešte mi napadlo.... viesť možno 35qmm k tomu distribučnému bloku, tam to napojiť a odtiaľ napojiť kábel 50qmm... ten bude ťahať aj z distribučáku origoš káblom čo tam je a taktiež bude ťahať šťávu aj z toho 35qmm káblu... čo hovoríte na toto riešenie? a ďalšou výhodou je že od distribučáku bude kratší kábel a to by mi možno už stačil aj ten 35qmm nie?
Viem že tu toho bolo ohľadom tejto témy dosť, ale niečo priamo na mieru... Plánujem si kúpiť trošku lepšie zosíky... Vyzerá to tak že vezmem DLS A6 a DLS A4... reprá vpredu 100W RMS reprá vzadu 100W RMS SW ešte neviem.. ale ak viete o niečom čo by bolo hodné DLS A6-tky tak poraďte... chcem hlavne kvalitné basy... radšej ako extrémny výkon... ale predpokladám že bude mať výkon 500W RMS... ešte sa plánuje jeden žrút energie do kufru a to PC.... cirka 100W príkonu aký kábel a kadiaľ ho ťahať? bolo mi poradené 50qmm.... ale bojím sa že budem mať problém ho ťahať od baterie cez tie úzke priechodky a taktiež sa bojím tých malých prechodových líšt. po prípade je možné ťahať 50qmm od toho distribučného bloku pod palubovkou? alebo by stačil aj 35qmm kábel? v manuali DLS A6 je písané že pri >4m je odporučený prierez 50qmm... no taktiež píšu že má maximálny odber 150A a v tabuľkách je to stále 35qmm... tak neviem
Aký je naj woofer pre DLS A6
Nazdar, aký je podľa vás vhodný SW pre DLS A6 Rozmýšlal som nad... Ground Zero Hydrogen 30X DLS Ultimate Nobelium 12 Genesis Audiophile 30.1 Alebo viete o niečom lepšom v podobnej cenovej hladine? dikes
Reproduktory do zadního plata
Nadišiel deň D a ja si chcem kúpiť nejaký poriadny zosilňovač na tie Ground Zero Hydrogen 16 Neo a Ground Zero Hydrogen 165X. Rozmýšlal som nad Ground Zero Hydrogen 4150X no ten vystriedal nový model Ground Zero Hydrogen 4150XII a podľa špecifikacii je horši ako predošlí.... 4150X mal : 4 x 100W pri 4 Ohmoch, S/Š 100dB 4150XII má : 4 x 85W pri 4 Ohmoch , S/Š 78dB doteraz som mal Magnat Ultra 4000, ten sa mi podarilo predať a tak musím riešiť čo tam dať a nemám ani najmenšie tušenie... poraďte niekto bo to ticho v aute ma zabije... chcel by som dostať maximum z tých reproduktorov čo tam mám... ešte sa chystám kúpiť si SW Ground Zero Hydrogen 30X tak treba brať aj toto v úvahu... dikes
Schranka spolujazdca
nič, už je to v pase, nešlo to opraviť... tak idem kúpiť novú
Podujal by sa niekto na zliatie tych škrabancov niekto z vas?
diky... konečne mi niekto poradil... som v tomto laik, ale fyziku som študoval.... a mal som dojem že SW bude tlačiť repro čo budem mať v plate.... čo je podľa teba lepšie? urobiť zvlášť ozvučnicu pre každý reproduktor? alebo spraviť jednu pre obe? alebo spraviť jednu a v strede ich oddeliť priečkou? keby jedu pre obe tak by som urobil ozvučnicu po celej dlžke a šírke pláta.... aby som stratil čo najmenej z kufru... ešte otázočka... aké hrubé majú byť steny ozvučnice? 8 mm, alebo 16mm? teraz mám plato hrubé 32mm a nejaké drobné, skrz Duvilax... dikes... konečne niekto kto pochopil čo sa pýtam... bo kúpil som reprá a teraz hľadám riešenie ako dostať z nich čo najviac... a nie kupovať nové.... rada typu oval mi nepomôže, bo teraz nebudem predávať tie čo mám... mimochodom čo ten zosík? bo teraz to poháňa Magnat čo 4 x 40W sinus 4ohmy (cca 4000SKK) ale najprv poprosím radu ohľadne toho plata, repro...
to je mi jasné... ale tak keď už som vedel pozliepať dvere Dynamatom Extreme a to som minul štyri pláty každý skoro liter... tak keď tam dám bežný bitumen, tak pohoda, nie? to budem riešiť niekedy v lete, ale teraz by ma zaujimalo čo s tým plátom... či ho zospodu nejako polepiť.... trojuholniky, bitumen? niečo... ? či z toho plata neurobiť niečo ako bedničku....? skúste mi niekto poradiť čo s tým platom aby som dostal z tých repro (GZ 165X) čo najviac....
tak isto teraz nepredám kôli tomu repro ktoré som si dávnejšie kúpil... skôr to doplním o subwoofer... rozmýšlal som nad Ground Zero HW 30X najlepšie by bolo do zvýšenej podlahy... ako z praktického hľadiska.. len čo zvuk? bude dobrý? čo s tým plátom? aspoň ho ztenšiť na 16 mm? treba ho zospodu oblepiť nejakým akustickým izolantom? chcel by som to dať konečne nejako dokopy... bo pol roka to už mám v surovom stave tak ako predné dvere, tak aj to plato a tiež podlahu s voľne položeným zosilňovačom
ja viem koľko je s tým roboty... teraz si to predstav ešte 4x toľko... bo som každu dosku vyrezaval solo, potom zlepil duvilaxom a zahobloval.... a vaha je to riadna.... len neviem čo s tým zatiaľ to mám v surovom stave, bez kobercov... mimochodom koberec tam ani nechcem... chcel som to nalakovať na čierno... len tou bedničkou som to myslel ináč... myslel som to tak že by malo to pláto "dno", jednoducho by bolo ako keby hrubšie... neviem... chcem od tých repro čo naj zvuk... len neviem ako to docieliť... je mi jasné že to chce aj dobrý zosík, na tom sa už pracuje, no tie repro tiež nestáli najmenej... svojho času 8tis. Tak chcem aby to aj hralo tak koľko to stálo... skúste mi niekto poradiť čo s tými repro Ground Zero 165X aby hrali čo najlepšie...
Majkl7777777
