MaBi1
  1. Dobry den, Mozno tu uz taka tema je, ale nenasiel som presne to iste. Mam Skoda Fabia II 1.2HTP. Prosim vas uz dlhsie bojujem s problemom, ze zapocujem tupe buchnutie od podvozku (mozno motor ale skor podvozok). Nie je to kazdy den kedy to pocujem. Deje sa to tak ze idem povedzme na 3-jke a potom dam dole nohu z plynu a ked ide motor do zaberu vtedy to buchne. Niekedy pocuje to buchnutie aj pri rozbiehani. Pri plynulej jazne s plynom to nepocut. Co by to mohlo byt? Silenblok motora mal slabo zatiahnutu skrutku to som dotiahol. Dakujem.
  2. MaBi1 odpověděl na MaBi1's téma v Elektrika
    Vsimol som si ze tento problem bude asi naviazany na startovanie. Lebo ked stierac nejde a vypnem auto a nastarujem znova tak zase ide.
  3. MaBi1 odpověděl na MaBi1's téma v Elektrika
    este doplnim ze zmes do ostrekovaca strieka vzdy aj ked sa rameno neotaca
  4. MaBi1 odpověděl na MaBi1's téma v Elektrika
    Rozmyslal som aj nad tym kablom ale moc mi nedava zmysel ako by sa nalomil, zacalo to ked boli mrazy tak to moze suvisiet s tym.
  5. MaBi1 zveřejnil téma v Elektrika
    Dobry den, viete mi niekto poradit cim by to mohlo byt, ze niekedy ked zapnem zadny stierac tak vobec nejde. Ked vyjdem z auta trocha s nim pohybem a postlacam zvykne to zrazu ist. Skusal som dat dolu krytku a dotiahnut, ale mam pocit, ze problem nie je v dotiahnuti ramena stieraca. Dakujem.
  6. Ahoj, tak som to vyskusal a vyzera to tak ze to bude sposobene tym ze som auto zamykal DO a otvaral klucom. Na to aby auto startovalo po otvoreni klucom musi byt auto zamknute klucom ale nejaky cas. Ked som to urobil tak ze hned zamkol a odomkol tak to neslo. Ked som zamkol klucom a po 2 hodinkach odomkol klucom tak som nastartoval. Dakujem ti ze si reagoval v tejto diskusii a naviedol ma.
  7. Este ma napadla jedna vec co vyskusam. Ci to nefunguje nahodou tak ze cim auto zamknem, musim tym aj otvorit. Cize skusim auto otvorit klucom/zatvorit klucom a znova otvorit klucom a potom nastartovat.
  8. To by znamenalo ze ak sa mi vybiju baterky v DO resp. stratim DO auto je nepouzitelne? Si si prosim ta isty s tym ze to je takym sposobom osetrene v META systeme? Dakujem
  9. Ahojte, prosim vas vedel by mi niekto poradit kde moze byt problem u Skoda Fabia II HTP. Ked pridem k autu otvorim s DO (META system) auto v pohode nastartujem. Ked som sa raz zabudol a otvoril som klucom auto naskocilo a hned asi za 1s zhaslo. Skusil som to viac krat a problem je stale rovnaky. Povedal by som ze problem moze byt s imobilizerom ale nechapem to spravanie s a bez DO. Dakujem velmi pekne za rady.
