Jaký palivový filtr
Ahoj. Mám S3 140KW verzi, prosím jaký mám koupit palivový filtr - S odlučovačem vody nebo bez. Jak poznám který tam patří, nebo to musím nejdřív rozebrat ? Díky
G450 snímač diferenčního tlaku - vcds základní nastavení ?
Zatím nic... - kabel Hex v2 dostupnej v okolí nemám - výměnu zvažuji, ale je to 6k - verzi vcds jsem zkoušel 20.x CZ a 22.X poslední EN. Teď ještě 19 EN a furt stejný, buď položky šedivý a nebo nenajdu v nastavení tu správnou hodnotu Adaptace pro snímač DPF Chyby po výmazu a nastartování zmizely a snad se nevrací, ale tohle asi bude na autorizák:-(
Ahoj, prosím o radu. Mám S3 140KW nafta r.2018. Diag mi vyhodila chyby související se senzorem tlaku DPF. Vyměnil jsem ho za nový origo díl, ale měla by se udělat Adaptace (základní nastavení) ve vcds. Není to nic složitého, ale zasek jsem se v tom. Mám vcds poslední jak CZ tak EN verzi, kabel mám Origo Hex CAN (ne verze 2), ale nemám v 01 Motor prostě přístupná ani Měřený hodnoty, ani Loging 11 a v UDS zas nenajdu potřebné položky Adaptace. Může prosím někdo zkušenější poradit ? Postupy jsou např. VCDS: Snímač tlaku výfukových plynů (G450) - přizpůsobení Postupujte takto: pouze zapnout zapalování, bez startování zapnout VCDS ( VAG-COM ), přejděte do [01 - Motor] přejít na [Login - 11] - mám šedivé 30605 = nastavení tlakového senzoru 1 pro výfukové plyny (G450) Poznámka: vypni zapalování po úpravě na dobu nejméně 10 sekund! nebo Postupujte takto: pouze zapnout zapalování, bez startování zapnout VCDS ( VAG-COM ), přejděte do [01 - Motor] přejděte na [Nastavení - 10] vyberte kanál 12 a přečíst hodnotu v poli 5 - kanál 12 nevidím nastavte tuto hodnotu na "0" stiskněte tlačítko "Test" a uložte hodnotu Zadejte [Encryption II - 16] kód 30605 v Poznámka: Poznámka: vypni zapalování po úpravě na dobu nejméně 10 sekund! Na Ross je toto obdobné, bohužel v UDS protokolu potřebné hodnoty nevidím ani v CZ ani EN verzi http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.0L_CR_TDI#Exhaust_Gas_Differential_Pressure_Sensor_.28G450.29_Adaptation Díky
Chiptuning - Zvýšení výkonu
Ahoj. Nemáte někdo zkušenosti s profi-chiptuning.cz ? Dobrá cena, spousty poboček....
Dvojité dno kufru S3 kombi - dotaz
Tak je to nosná tyč a je levá a pravá - nová je rovná https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5e9861527a-nosna-tyc-35367.html Více info třeba tu https://forum.skodahome.cz/topic/146520-skl%C3%A1dac%C3%AD-mechanismus-podlahy-v-kufru/
Ahoj, mám S3 s dvojitým dnem. Trochu se mě nelíbí, že v zadní části kufru jakoby ta podlaha je propadlá. Koukal jsem zespodu, je tam uchycena řeknu taková kovová tyč, která jezdí vlevo a vpravo v držákách (podlaha nahoře a dole). Zkoušel jsem to doštelovat, ale nejde. Můžete se mi prosím někdo kouknout zda tu tyč máte úplně rovnou ? - já to právě mám na koncích jakoby ohnuté - nevím zda je to záměr, nebo je to tím, že tam třeba někdo dal něco moc těžkého, nebo s tím špatně manipuloval. Díky moc
Čeština Infotainment, SW atd. ?
Dobrý den, Prosím o radu. Pokud si dovezu auto z DE, Super 2.0D, kombi, r.v. 2019 - budu mít možnost nastavit češtinu v Infotainmentu, SW, navi a na všech dalších místech? Nebo to budu muset nějak řešit? Jsou tam v tomto ohledu nějaké problémy na které bych si měl dát při dovozu pozor nebo s kterými bych měl počítat? Děkuji
