ArMoRKiNgH
  1. ArMoRKiNgH odpověděl na hajo17's téma v Elektrika
    Presne toto chcen poriešiť ja. No zatial bez úspechu...
  2. jj sú :-/ Tak toto padlo :-/ Ďakujem za radu
  3. Zdar kuci, hladám tieto disky, viete mi niekto poradiť, či to môže byť za značku atď?
  4. ak sa rozhýbe auto, tak to neškubne, proste rovnaký pocit, ako keď na manual prevodovku pustíte agresívnejšie spojku bez plynu. blok praskol, zjavne bola chyba od výroby, stane sa, ale len tak medzi nami som sa aj tešil, prakticky komplet nový motor
  5. dSTK je naozaj najmenší problém pri chiptuningu... Ba pri mojej W211 E320cdi inline 6 namerali o 15% nižšie emisie po chiptuningu na STK... A aj spotreba bola o 15-20% nižšia... Inak ja osobne maximalne odporúčam profituning, robili mi nejedno auto a vždy maximalna spokojnosť, RS u mi naladili na 324hp a 490nm na 100 okt, po pridaní KN filtra sme namerali o na brzde 331hp a 495NM, ale lepší priebeh vykonu. Najprv sme to skúsili s mapou čo už mali vychytané, ale ten mojej ochcávke nepasoval(iba 294hp a zlý priebeh) na ďalšiu navštevu mi ju ladili 6 hodin v kuse a nakoniec krásna práca.
  6. Napr. dnes sa to nedialo, ale v mojom prípade nie je potreba pridať plyn na rozjazd, pohne sa aj bez plynu, akurát po pohnutí jednu škubnr a potom sa normálne kotula ďalej. Mam najazdené 108k, pri 50k bol meneny blok motora na zaruku.
  7. Zdravím vespolek! Skúšal som problém vyhľadať pomocou vyhladávača na stranke, ale nenašiel som, následne tému pre DSG problemy pre RS 2.0 TSI bez výsledku. Tak sa na Vás obraciam s mojím problémom. Pri rozjazde stojacého vozidla D aj R škubne, proste ako keď agresívne chytí spojka v man. prevodovke. Inak auta radí krásne bez problémov. Robí to za studena aj v prevadzkovej teplote. Diagnostika nám včera ukázala jednu chybu - termostat DSG prevodvky (alebo niečo obdobne, ale moc času sme nemali u mojho servismana obaja sme mali iné povinnosti tak sme ďalej nerišili ešte. Možno ste sa už niekto stretli s touto závadou a poznáte problém/riešenie. Za rady a postrehy vopred ďakujem. Edit: doplňujuce informácie - pazvuky nepočujem - nerobí to inak v žiadnom spektre otáčok. - olej bol menený nedávno
  8. Je tu niekto, kto má túto motorizáciu a prehodil by pár viet? Idem si ju objednávať v sportline, ale na SK mi nevedia vybaviť skušobnu jazdu, čo je dosť smutné... Tak aspoň pár uživatelskych nazorov a postrehov by bodlo :-)
  9. Chalani, potreboval by som kúpiť pneu... je mi cca jedno kolko vydržia, hlavné sú tieto aspekty: Nech to dobre lepí vhodné aj za dažďa Máme cez 330hp tak treba aj poriadne gumy. Doporučenia?
  10. Zdar vespolek! Je tu niekto, kto má APR/inú úpravu s DSG? Rád by som si sním prehodil pár viet. Vopred ďakujem :-)
